原文由 yiqizhao(yiqizhao) 发表:原文由 bigbighead(bigbighead) 发表:
个人之见:(1)安捷伦的ICP硬件比较皮实,故障率低;(2)软件非常简单,好用,上手快;(3)性能指标一般,不算出众。如稳定性太一般,水平炬无双向观测,有一定局限性,准确度有影响;
您说的稳定性一般的标准是什么啊,我用5ppm锰连续测五次,它的CV值一般都在0.5%以内。还有您说的双向观测是水平跟垂直方向吗?我对双线观测基本没什么概念请您指点一二,多谢,还有现在都那几家公司的ICP 用双向观测
原文由 xurunjiao5339(xurunjiao5339) 发表:原文由 yiqizhao(yiqizhao) 发表:原文由 bigbighead(bigbighead) 发表:
水平观测是采用水平放置icp炬管,从icp焰锥顶端采光,使整个通道各个部分的光都可通过狭缝,即通道与光轴重合.双向观测既是在水平观测光远的基础上增加一项侧向采光光路,实现垂直水平双向观测.
水平观察ICP光源的好处是整个通道各个部分的光都可被采集,从而提高了各元素的灵敏度,降低了检出限,但水平观察的基体效应要比垂直观察大,且存在一定的易电离干扰的问题,同时由于炬管是水平放置,要包含整个等离子体,炬管易沾污,RF功率也不能太高(一般不超过1350w)。
双向观察能有效解决水平观察中存在的易电易干扰,进一步扩宽线性范围。
原文由 bigbighead(bigbighead) 发表:原文由 xurunjiao5339(xurunjiao5339) 发表:原文由 yiqizhao(yiqizhao) 发表:原文由 bigbighead(bigbighead) 发表:
很专业。另外我认为Agilent的要大部分元素RSD<0.5%很困难,可能730会好一些。710应该做不到
