原文由 skyney 发表:
近日做了一个粉笔样品,用EN71-3的方法处理,根据标准用0.45um的针筒过滤,肉眼无明显颗粒物质看到。其后做2.5ppm的LCS,8个元素均正常;再做该粉笔样品,发现雾化器有类似堵塞的现象,进样过程中plasma感觉有不稳定现象,火焰闪烁,颜色略比较耀眼发青;其后再做2.5LCS,发现信号锐减,然后经过很久的用纯净水和20%HNO3冲洗,再做2.5ppm,发现有信号了,但是强度发生比较大的变化,有的元素变为4ppm,有的只有1ppm左右。其后多次重复2.5ppm,均无法在正常范围内,重复性却是不错。
不明白为什么,请高人指教。感激不尽。
