主题:【原创】气相色谱问题求助!
浏览0 回复17 电梯直达
fenxigong
各位大侠:我用的是鲁南滕海2001色谱,最近出现了基线飘、噪音大,联系厂家来人处理还是不行!一直找不到原因!最近又出现基线程升时,大幅度上漂,不明原因,请高手指点!在此多谢!在线等!!
〓疯子哥〓
1.有可能是污染,进样器,柱子,检测器的污染
2.有可能是你的检测器坏了
建议你的方法:局部排查法来判断
mr_tian
原文由 fenxigong 发表:
基线波动可能是喷嘴堵了,使载气流速发生变化,不妨清洗一下试试。
还有基线是上飘还是下飘,下飘可能是漏气,上飘可能是柱子污染或柱箱温控不是很稳定,不妨老化一下柱子试试。
zxj1040
鲁南仪器性能太差,之所以在中国还有市场价格低是一大优势,仪器还是要买好的品牌,不然以后老是维修也很麻烦。
changyu50
昏倒~~我用的是鲁南2000A的,最近也是出现了噪声,正在烦恼中~~~~
zxj1040
支持国产仪器,浙江福立和上海海欣公司的气相还是比较好的。
chengjingbao
支持二楼观点.另外可否将程序升温速率调慢一点,升温快也有此毛病.再看看压力情况.
xiaozhu58
ykfx0
fenxigong
厂家维修人员说:柱子不行了,我们老板买了一根新的,装上以后还不行;维修人员说,这根新的还不行,又让我们老板再买一根,老板正在购买中。
qinyue22791
