主题:【求助】7000DV出现浓度值与强度值不一致
浏览0 回复11 电梯直达
天下九哥
7000DV出现浓度值与强度值不一致,这是什么原因造成的?因为同时分析很多元素,样品量大,我们没有配标做曲线。我们采用0.1g标准物质溶解定容100ml,来做的标准曲线。分析曲线时会出现“浓度值与强度值不一致”,谁知道原因?
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
依风1986
我猜你走完曲线发现仪器提醒浓度与强度不成比例吧?具体看PE那个提示看看
千层峰
还是搞三四个浓度点,认真做做曲线吧。
你单配的一个点,都已经高达1000ppm了,
浓度超过了检测器能承受的极限了,仪器崩溃了,又不会说话,
只好弹出“浓度值与强度值不一致”。
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
还是搞三四个浓度点,认真做做曲线吧。
只好弹出“浓度值与强度值不一致”。
说不定楼主不是稀释标液的是纯物质溶解配的标液,怎么可能是一个点啊?
秋月芙蓉
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
还是搞三四个浓度点,认真做做曲线吧。
只好弹出“浓度值与强度值不一致”。
就算是稀释标液的,也该赔多几个点,看看线性如何
依风1986
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
还是搞三四个浓度点,认真做做曲线吧。
只好弹出“浓度值与强度值不一致”。
是的,楼主也没有给清楚这方面信息,只是笼统说了
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
还是搞三四个浓度点,认真做做曲线吧。
只好弹出“浓度值与强度值不一致”。
采用0.1g标准物质溶解定容100ml,来做的标准曲线。确实没说清用几个点,也没说用哪几个浓度。。。
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
还是搞三四个浓度点,认真做做曲线吧。
只好弹出“浓度值与强度值不一致”。
搞不懂楼主为什么买纯物质配置曲线,干吗不买标液稀释啊?
339631332
出现这个很正常,我也是pe的。一般是方法中标液的值输入错误导致的,还有一种情况就是进样偶尔出现了问题,多测几次就可以了。
用标准物质溶解定容是没有问题的。
2013/9/7 17:36:48 Last edit by 339631332
依风1986
原文由 339631332(339631332) 发表:
用标准物质溶解定容是没有问题的。
进样瞬间有问题需要多测几次看看
