维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:采用碱熔融酸化方法处理样品,电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定锰精矿中的钨、锡、钼、铌、钽、钒。方法相对标准偏差(RSD,n=11)低于5.0%;回收率为99.5~105%,经国家有证标准物质分析验证,测定结果与标准值吻合很好。关键词:电感耦合等离子体原子发射光谱法,锰精矿,熔融,同时测定Simultaneous Determination of high grade tungsten, stannum, molybdenum,niobium, tantalum and vanadium in manganic concerntrate Samples by Inductively Coupled Plasma –OpticalEmission Spectrometry
Abstract: The quantitative analysis of W, Sn,Mo,Nb, Ta, V in manganic concerntrate samples were tested using ICP-OES with Na2O2 fusion. The reliability of the methodhas been tested by determination of these elements in rock and mineral NationalStandard Reference samples and the results are in agreement with certifiedvalues with the precision of less than 5.0% RSD(n=11).Recoveries for differentelements are between 99.5% and 105%.Key words:
InductivelyCoupled Plasma –Optical Emission Spectrometry,manganic concerntrate,fusion, Simultaneous Determination
自然界中的锰呈化合物存在,具有工业意义的大部分是锰的氧化物和碳酸盐矿物(见表)。锰矿石的工业类型有碳酸锰矿石、氧化锰矿石、混合锰矿石及多金属锰矿石等。中国的锰矿以碳酸锰矿石为主,铁锰矿石次之,还有氧化锰矿石、混合锰矿石及多金属锰矿石。其中含有大量的有价值的多金属矿。准确了解这些主要元素的含量,具有重要的意义。在矿石样品的分析中,国家标准方法主要采用原子吸收光谱法测定各元素的含量。原子吸收法具有一定的缺陷,不能同时测定多种元素。而电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)具有线性范围宽、灵敏度高、多元素同时测定等优点。在样品分析测试中,电感耦合等离子体原子发射光谱法已得到广泛应用[1-10];但是利用ICP-OES法同时测定岩矿中高含量的砷、锑、锡、钨、钼、铌、钽、钒,文献报道较少。固体地球化学样品的溶解一般有混合酸消解法、碱熔消解法两类。[11-12]虽然HCl-HNO3-HF-HClO4混合酸能溶解大多数金属元素,如铜、铅、锌、镍等元素,但对于高含量的难溶金属元素,过氧化钠碱熔是个不错的选择。本文采用锆坩锅为容器,过氧化钠为熔剂,高温熔融,盐酸提取,以Eu为内标元素,采用内标校正法,用ICP-OES测定岩矿中高含量的砷、锑、锡、钨、钼、铌、钽、钒。研究了试样熔融时间、熔剂量、盐酸量对试样溶解结果的影响,选择了仪器的最佳工作条件,消除了对被测元素和被测元素之间的干扰,用有证标准物质验证,测定值与标准值一致,本法简便易行、快速准确。1 实验部分
1.1 仪器及工作参数Varian735ES ICP-OES电感耦合等离子体原子发射光谱仪(美国瓦里安公司),功率1500W,等离子气流速15.0L/min,辅助气流速1.5L/min;蠕动泵转速 15r/min;长波曝光时间10s,短波曝光时间15s。待测元素波长;W207.912nm, Sn189.927nm, Mo202.032nm,Nb309.417nm,Ta268.517nm,V292.401nm。1.2 标准溶液和主要试剂标准储备溶液(INORGANIC VENTURES.INC)。HCl(12mol/L,Merk)优级纯,Na2O2为分析纯,去离子水(电导率0.055μS/cm)1.3 样品处理程序称取0.1g样品(精确至0.0001g)于20ml锆坩锅中,加入0.3g过氧化钠,混匀后再加入0.3g过氧化钠覆盖在样品表面。置于已升温至700°C的高温炉中熔融25~30分钟后,取出坩锅,稍冷后放入250ml特氟龙烧杯中,由杯嘴处加入20ml热水提取,边搅拌边加入30ml浓盐酸酸化,待剧烈反应后洗出锆坩锅,冷却后转入100ml容量瓶,定容、摇匀。同上述方法制备2个空白溶液。溶液用耦合等离子体原子发射光谱分析。2 结果与讨论
2.1 谱线的选择研究被测元素谱线的轮廓图形,观察谱线附近的干扰及背景影响情况。通过查阅谱线表,选择被测元素较为灵敏、背景低、信背比高、检出限低的谱线作为分析用谱线.[13]内标选用不对被测元素产生干扰的元素Eu,内标线Eu波长选用 381.967nm。2.2 内标元素的浓度内标法可以很好的控制由于仪器工作条件和雾化效率、基体效应等发生变化而造成的非光谱干扰,本文采用内标法加以补偿来提高分析的精密度和准确度,通过扣除背景干扰。一般认为,内标元素的最少加入量不得小于检出限的100倍,否则易受背景噪音的影响[14],本文选择内标元素Eu浓度为10.00mg/L。2.3 共存元素的干扰和基体干扰[15]在ICP-OES分析中,ICP光源从本质上说是由一个高温光源和一个高效雾化器系统所组成。从ICP问世至今的大量实践证明,这种光源所进行的分析之所以具有较高的精密度和准确度,和ICP光源中的干扰较小是分不开的。但是这并不是说它不存在干扰的问题,在样品分析过程中主要的干扰来源于光谱干扰和基体干扰。由于采用Na2O2熔融试样,试液中存在大量的钠盐基体,因此必须进行元素间干扰试验。表1 元素间干扰系数Table 1 Interferencecoefficients of matrix elements | Mo | Nb | Sn | V | W |
Mo | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.000175 |
Nb | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Sn | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
V | -0.004821 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
W | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Ta | 0.000679 | 0.000000 | 0.000000 | 0.021245 | 0.000459 |
表1数据表明各元素间的干扰很小,可以忽略不计。2.4 过氧化钠熔剂的用量选用国家有证标准物质,采用样品处理程序,熔剂Na2O2用量分别为0.4g,0.6g,0.8g,1.0g进行熔样效果及测试试验。结果见下表2:Table 2Effect of Na2O2 dosages
标准物质编号 |
元素 |
Na2O2用量(g) |
标准值 |
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
GBW07284 | W | 3.472% | 3.693% | 3.684% | 3.682% | 3.66% |
GBW07231 | Sn | 45.13% | 45.90% | 45.86% | 45.88% | 45.8% |
GBW07238 | Mo | 1.386% | 1.521% | 1.518% | 1.516% | 1.51% |
OKA-1 | Nb | 0.352% | 0.374% | 0.372% | 0.373% | 0.370% |
TAN-1 | Ta | 0.225% | 0.243% | 0.239% | 0.241% | 0.24% |
BCS-381 | V | 0.514% | 0.534% | 0.529% | 0.531% | 0.527% |
表2数据表明,Na2O2用量在0.6~1.0g时,测定值与标准值一致,本试验选用Na2O2用量0.6g。由于试验样品溶液基体较高,对同一份测试溶液平行测定11次,计算相对标准偏差(RSD)不超过为1.5%,可见溶液高盐度对进样系统影响不大。2.5 熔样时间的影响熔样时间由30分钟延长到60分钟,不会对回收率有很大影响。Fig.1Effect of fusion time on recovery2.6 盐酸用量的影响实验表明,在消解过程中降低盐酸的浓度会导致不稳定的回收率;加入盐酸的浓度不低于30%,结果稳定性很好。Fig.2Effect of Hydrochloric acid Concentration on recovery2.7 方法检出限和标准曲线按照样品处理程序制备11份样品空白溶液,平行测定其浓度,按照3倍标准偏差计算其检出限,各元素检出限如下表3:Table 3Detection limits of the method元素
(分析线) | 分次测定值(mg/L) | 标准偏差(RSD) | 检出限(3)Ld
(mg/L) |
As
188.980nm | 0.0042 0.0091 0.0018 0.0051 0.0046
0.0018 0.032 0.0035 0.0038 0.0071 | 0.0023 | 0.0069 |
Sb
206.834nm | -0.0002 0.0039 0.0012 0.0021 -0.0020
-0.0034 -0.0055 -0.0033 -0.0040 -0.0003 | 0.003 | 0.009 |
Sn
189.927nm | 0.004 0.0041 0.0051 0.0045 0.0033
0.0073 0.0089 0.0050 0.0070 0.0083 | 0.0026 | 0.0078 |
Mo
202.032nm | -0.0011 -0.0037 -0.007 -0.0010 -0.0010
-0.0011 -0.0006 -0.0010 -0.0011 -0.0007 | 0.00034 | 0.0010 |
W
207.912nm | 0.0054 -0.0069 0.0033 0.0001 0.0025
0.0043 -0.0020 0.0011 0.0027 -0.0016 | 0.0017 | 0.0051 |
Nb
309.417nm | 0.005 0.004 0.007 0.005 0.004
0.001 -0.002 0.007 -0.002 0.001 | 0.0033 | 0.0098 |
Ta
268.517nm | 0.012 0.010 0.010 0.010 0.013
0.013 0.012 0.020 0.018 0.015 | 0.0034 | 0.0102 |
V
292.401nm | -0.004 0.003 0.003 -0.002 -0.005
-0.003 -0.003 0.004 0.002 0.001 | 0.0033 | 0.0099 |
采用INORGANIC VENTURES.INC提供的混合标准溶液,稀释成系列标准溶液,测定其发射强度,绘制其标准曲线。各元素线性回归方程式如下表4:Table 4the calibration curves of the elements元素(分析线) | 线性方程 | 线性范围 | 相关系数R |
W 207.912nm | y=0.9772x+0.0709 | 0.01~20% | 0.9996 |
Sn 189.927nm | y=0.9757x+0.0645 | 0.01~20% | 0.9998 |
Mo 202.032nm | y=0.9944x+0.0168 | 0.005~10% | 0.9999 |
Nb 309.417nm | y=0.999x+0.0031 | 0.01~4% | 1.000 |
Ta 268.517nm | y=0.9884x+0.0094 | 0.01~20% | 0.9998 |
V 292.401nm | y=0.9765x+0.0248 | 0.005~10% | 0.9997 |
2.8 方法精密度和准确度选择国家标准物质GBW07282、GBW07281、OKA-1、TAN-1和BCS-381各称取10份,按照本文样品处理程序分解并测定其中的W、Sn、Mo、Nb、Ta、V含量,计算相应的相对标准偏差(RSD)。由表5测定结果可以看出各元素的精密度(RSD)在0.38~4.55%之间,满足《地质矿产实验室测试质量管理规范》[16]的要求。精密度试验表5Table 5Precison test of the method标准物质编号 | 元素 | 分次测定值wB/% | 标准值w% | RSD% |
GBW07282 | Sn | 1.2659 1.2687 1.2673 1.2664 1.2705
1.2688 1.2639 1.2729 1.2715 1.2674 | 1.27 | 0.273 |
W | 0.0148 0.0151 0.0147 0.0149 0.0152
0.0153 0.0154 0.0149 0.0153 0.0155 | 0.015 | 0.489 |
Mo | 0.0334 0.0328 0.0331 0.0329 0.0327
0.0332 0.0333 0.0327 0.0328 0.0332 | 0.033 | 0.026 |
GBW07281 | Sn | 4.482 4.476 4.479 4.467 4.481
4.478 4.472 4.483 4.478 4.477 | 4.47 | 0.481 |
Mo | 0.0258 0.0255 0.0269 0.0264 0.0253
0. 0264 0.0257 0.0272 0.0268 0.0265 | 0.027 | 0.064 |
W | 0.0657 0.0664 0.0669 0.0672 0.0668
0.0673 0.0681 0.0675 0.0669 0.0665 | 0.068 | 0.066 |
OKA-1 | Nb | 0.372 0.374 0.371 0.368 0.372
0.376 0.369 0.373 0.365 0.367 | 0.370 | 0.34 |
TAN-1 | Ta | 0.236 0.238 0.242 0.241 0.237
0.240 0.239 0.243 0.238 0.235 | 0.24 | 0.26 |
BCS-381 | V | 0.557 0.524 0.529 0.532 0.521
0.518 0.526 0.522 0.534 0.526 | 0.527 | 1.10 |
准确度试验表6Table 6Accury test of the method标准物质 | 元素 | 分次测定值(%) | 标准值(%) | 回收率(%) |
GBW07238 | Mo | 1.526 1.517 1.512 1.509 1.515
1.521 1.514 1.511 1.506 1.522 | 1.51 | 100.4 |
0.376 0.369 0.373 0.365 0.367 | 0.370 | 100.2 |
GBW07231 | Sn | 45.95 45.86 45.84 45.77 45.69
46.18 45.58 45.82 45.87 45.78 | 45.80 | 100.1 |
0.518 0.526 0.522 0.534 0.526 | 0.527 | 100.4 |
GBW07284 | W | 3.658 3.664 3.657 3.665 3.662
3.629 3.661 3.654 3.659 3.673 | 3.66 | 99.95 |
0.240 0.239 0.243 0.238 0.235 | 0.24 | 99.54 |
3 结语以过氧化钠为熔剂,经高温熔融-热水提取-盐酸酸化处理样品,采用电感耦合等离子体原子发射光谱法可以快速、准确同时测定矿石中高含量钨、锑、锡、钼、铌、钽、钒。通过内标法消除基体干扰,本方法选用的样品处理过程简单实用,不需要单元素分别处理,节省了样品处理和分析时间,提高了工作效率,通过国家有证标准物质验证试验获得满意的测定结果。该方法已经用于实际样品分析测试,结果准确可靠。4 参考文献[1] 乔爱香,曹磊,江治,赵斌,汤志云,干法灰化和微波消解电感耦合等离子发射光谱法测定植物样品中22个主次量元素[J].岩矿测试,2010,29(1):29-33.[2] 张扬.电感耦合等离子体发射光谱法检测水、污水、废水、底泥和土壤中微量元素[J].岩矿测试,2009,28(5):2-4.[3] 管玉梅,王培。ICP-OES法快速测定金属钴粉中的九种杂质元素[J].湖南有色金属,2009,25(6):57-61.[4] 唐华应,方艳,薛秀萍.电感耦合等离子体原子发射光谱法测定锰铁合金中铬硅磷[J].冶金分析,2007,27(9):48-50.[5] 樊广华,王东.利用ICP-AES法测定中药材中铅、镉、铜含量的研究[J].实验室科学,2010,13(2):67-69.[6] 刘荣,梁杰,夏成强.ICP-AES法直接测定纯金中的杂质元素[J].2008,29(7):54-55.[7] 熊晓燕.ICP-AES法测定黄铜中的铅铁铋镍铝锑[J].广东有色金属学报,2004,14(2):145-147.[8] 冯宝艳.ICP-AES法测定铜精矿中As、Sb、Bi、Ca、Mg、Pb、Co、Zn和Ni.分析实验室,2008,27:67-68.[9] GB/T 24197-2009 锰矿石铁、硅、铝、钙、钡、镁、钾、铜、镍、锌、磷、钴、铬、钒、砷、铅和钛含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法[10] 许涛,崔爱端,杜梅,张宏强.稀土铌钽矿中铌、钽、锆量的电感耦合等离子体发射光谱法测定[J].分析科学学报,2007,23(3):346-348.[11] 周天泽,邹洪.原子光谱样品处理技术[M]. 北京:化学工业出版社,2006:21-39。[12] 吴辛友,童坚,佟伶,李满芝.稀有难熔金属分析中样品的分解方法[J].现代科学仪器,2000(2):6-8.[13] 张宁,刘海波,方增坤,电感耦合等离子体发射光谱法测定锌精矿中的二氧化硅[J].岩矿测试,2011,30(3):325-327.[14]辛仁轩。等离子体发射光谱分析[M].北京:化学工业出版社,2005:162。[15] 岩石矿物分析(第二分册)[M].3版,北京:地质出版社,1991:61-66.[16] DZ/T0130.3-2006,地质矿产实验室测试质量管理规范.
