主题:【讨论】ICP-AES测样的常规速度?
浏览0 回复20 电梯直达
shaoxing-xu
请大家来讨论一下,你们的ICP-AES一般一批样品要做多长时间?一天?两天?几天?甚至更长时间?或者你们平均一天测多少个样?我自己感觉吧,ICP-AES是定量的分析仪器,测样的话有些不规则的样品几个平均要几天才能测好,不过好做的不用自己处理并且实验顺利的话一批样品也要一天吧,并且我觉得ICP-AES至少要两位管理员,也就是操作员,你们觉得呢?欢迎各位ICP-AES同行业的讨论!赐教!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
一批指的是多少个,只要样品已处理好,1-2分钟一个样品。(不包括开机预热、点火预备工作)
shaoxing-xu
我指的是样品处理,预热、点火预备都要包括的,还有样品分析等,也就是样品要测之前到最后面得到满意的可以用的结果
lailai
其实,使用ICP最费事的也就是样品处理,如果样品处理好的话,分析一个样品是很快的。尤其是现在的全谱仪器,更是一两分钟就做好多元素。
shaoxing-xu
呵呵,我说的是平均下来要多长时间,假设一批样品不超过10个,从样品处理开始到结果出来,包括一些不太顺利的,如遇到干扰等校正波长,或标准工作曲线作的不好又重配等等,或者误差太大要重新调整,直到样品结果出来是非常满意的。当然我们有时候一次测试是很顺利的,有些样品很少做或者要反复测摸索条件直到结果误差控制得很好等,这样每一类样品所花的时间就不太一样了。我指的是一个平均时间,测试时间我知道是很快的。
dosy
红土泥人
原文由 lailai(lailai) 发表:
样品处理好了,一般扫描型ICP也就3-5分钟了现在
shaoxing-xu
我指的是,样品处理+配标液+波长校正+各误差分析+正确结果出来总共需要多长时间,自动进样器的不算,只讨论手动进样器。谢谢大家的讨论!我主要是想看工作量大不大。
rock-s
我们最快的试过测总铅,前处理之前就打开仪器稳定,然后剪样消解,过滤定容。配标样,上机测试45分钟左右。。
popo
一切按照SOP来做的话,一个样品10个元素在1分钟左右。~~
shaoxing-xu
我怎么觉得你们说的速度太快了啊,我自己的经验,举个例子:假设是土壤样品9个元素,样品消解器皿准备5分钟,我们用的是微波消解,至少8个样品同时做,称量15分钟,微波消解加冷却时间至少也要40分钟吧,然后是将样品从消解罐中转移出来定容大概15分钟,假如仪器已稳定好,之后是配制标准溶液30分钟,仪器点火前的预准备10分钟,点火到稳定20分钟,标准工作曲线制作测标液5分钟,样品测定5分钟。这样加起来就要145分钟了,并且是非常顺利每一步都能正常进行的情况下。要是再遇到有仪器需要调试,波长需要校正,或元素间存在干扰再调试校正,空白有目标元素浓度需要扣除等等就不只这么长时间了,可是大家怎么都说的有这么快了,是不是之前我的表达没让大家明白?
