主题:【讨论】金相切片制作过程中的常见问题
xgxm
问1:树脂胶的固化时间长短与哪些因素有关?
答:(1)依照供应商建议的配方比例调配树脂胶混合体是非常重要的。对于冷埋树脂系列来讲,提高树脂粉末的体积可以缩短固化时间;对于水晶胶系列来讲,首先将促进剂和树脂充分搅拌均匀非常重要,然后适当提高固化剂的体积含量可以缩短固化时间。(2)适当提高环境温度,可以缩短固化时间,因此烘烤是一种常规用来缩短固化时间的方法。
问2:为缩短固化时间,是否固化剂或树脂粉末越多越快?
答:否!固化剂或树脂粉末太多,将直接增加树脂混合体的粘度,树脂混合体的粘度过高,将对微小孔的镶埋造成虚埋作用,从而直接影响后续研磨样品标本的精确性。
问3:为避免微小孔的虚镶埋,还有那些方面需要注意?
答:树脂充分搅拌均匀后,倒入到模具中时,应从样品标本的一侧倒入,以便树脂混合体能将孔或空隙中的空气全部赶出。尽量避免树脂胶直接从样品的正上方倒入,这样的操作容易导致孔或空隙中的空气滞留在样品中而形成虚镶埋。
问4:金相切片为什么需要抛光?
答:切片在研磨过程中,因受磨料切削力的影响而产生形变,细磨可以去除粗磨中的形变,而抛光的主要作用是消除细磨过程中的形变。当然如果切片样品不作为定量分析的依据,抛光处理过程也可以省除。
问5:怎样分清楚金相切片各不同金属层的厚度?
答:样品标本经过抛光处理后,用金相微蚀液腐蚀5--10秒,然后在放大镜下就可以清楚地看出各金属层之间的厚度了。
问6:切片样品标本的抛光是否越久越好?
答:否!一般抛光5--10秒即可,抛光时间过长,将导致样品边缘出现发暗情形。注意抛光过程中,应该依次对每个方向都均匀进行抛光,以消除各个方向在细磨过程中所残余的形变。
问7:金相切片抛光过度后应该怎样复原处理?
答:只需再经过5-10秒的细磨后,重新抛光即可。
问8:金相切片研磨过程中速度应该怎样控制?
答:研磨过程速度不宜过快,速度越快单位切削越强,样品标本的形变也就越大,导致后续细磨和抛光过程中,消除形变的能力越略。
问9:金相切片研磨过程中研磨机上的水流量应该怎样控制?
答:研磨过程中,水流量应该尽量大一点,以便即时散除研磨过程中的热量和即时带走研磨碎片,从而减少形变和避免研磨碎片残留样品标本表面。
boruoboluomiduo
