主题:【讨论】炬管烧破了
浏览0 回复30 电梯直达
如下图,同事反应说炬管烧破了,我仔细问下是否有装的时候检查过炬管有无碰线圈,她说有检查,没有碰到线圈,气路一直正常等,雾化气流量也足,那就奇怪了
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
进样管是否吸了一段时间空气?
2018/3/16 14:46:22 Last edit by czcht
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
进样管是否吸了一段时间空气?
同事反应点火的时候都是吸取样品或者是清洗液
砂锅粥
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
点火之后马上烧了吗?
磨剪子嘞 锵菜刀
这个不好说是什么问题。另外雾化气流不等同于保护气流。
yinxaoxao
我们没有碰到过此类问题,可以咨询厂商技术工程师!我们的距管用时间久了前面不平了!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 点火之后马上烧了吗?
不是,他打开炬室门就发现烧了这个
原文由 磨剪子嘞  锵菜刀(amoslau) 发表:这个不好说是什么问题。另外雾化气流不等同于保护气流。
原因可能是其它方面,目前也不确定,实验室一共两根炬管轮流使用
原文由 yinxaoxao(yinxaoxao) 发表:我们没有碰到过此类问题,可以咨询厂商技术工程师!我们的距管用时间久了前面不平了!
用久了前面都有点磕磕碰碰
砂锅粥
不是,他打开炬室门就发现烧了这个
我怀疑是吸了太长时间空气导致烧矩管,然后等离子体熄灭,接着再打开炬室门发现矩管烧坏了。无缘无故肯定不会去打开炬室门。
2018/3/18 8:09:45 Last edit by czcht
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
老师,你说得这种情况可能性是有的,同事也是早上过来检查发现的,可能叙述情况不同!
手机版: 炬管烧破了
