主题:【讨论】重量法和容量法哪个准确?
浏览0 回复20 电梯直达
lihuai7818
测试过程中想到的几个问题,请高手指点,谢谢!
1)配制标液时,用重量法准确些还是量体积准确?
2)溶解样品时,一般是采取容量法,即称取一定克数,溶解定容(如0.1g溶解后定容至100mL),如果此时标液采用重量法配制,会引起误差吗?
3)大家用标液时是直接用1000ppm的标液还是将它稀释成100ppm进而使用,两者差别大吗?
lilongfei14
原文由 lihuai7818(lihuai7818) 发表:
一般认为100ml也就是100g,对于水剂溶液都可以这么计算,因为毕竟样品密度不好侧,1000ppm太大了,不能直接进,最好稀释到100ppm以下。
小H
老多_小多
千江有水
rxlwhite
lihuai7818
我用万分之一的天平,用移液枪量取0.1mL时,重量往往是0.11g多,所以怕两种方法间有误差...
lilongfei14
你的结果最后要求用什么单位表示,如果ppm的话,就用容量法,如果有g的就得重量法
平凡人
和天平的精确度有关。
标准一般先配制大浓度的,使用时再进行稀释。
chemistryren
一般标准是液体的吧,还是量体积吧.样品溶解和容量法是两回事.楼主先把什么叫容量法搞清楚拉.1000PPM的一般是作为储备液的,配标准曲线时要先稀释成100PPM的再分取一定体积配标线.
yangmaoxia
