主题:【讨论】盐分太高,会导致频繁熄火吗?
浏览0 回复59 电梯直达
依风1986
盐分太高,会导致频繁熄火吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
sonne86400
依风1986
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
管子赌了 就熄火了啊 盐分太高
测高盐分的就是当心这些
光哥
盐分变化,RF的功率变化也要跟得上。
就像原来进水样,忽然一下子变成纯有机样;或者说在点火的情况下,把雾化室和雾化器摘除。
依风1986
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
盐分变化,RF的功率变化也要跟得上。
进高盐就得改变条件,增大功率,减小进样量,都得从软件上改
2013/3/19 23:06:31 Last edit by czcht
andrew-zhang
高盐分是有可能导致熄火的,还有高粘度的也有可能
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
粘度高的如何熄火?
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
粘度高的如何熄火?
有做过硫酸消解的样品,测了十几个样就直接熄火了。。。
Fe
熄火还是有些不理解,中心管堵塞了只是没有样品进入等离子体和熄火没太大关系吧。支持等离子体的辅助器是没有影响应该不会熄火,一般点火时雾化气是关闭的。点火成功后才会启动雾化气。
leexiaoyao
高盐分的 进样系统最好是耐高盐的  炬管 雾化器这类要配套 用普通的自然容易堵咯
依风1986
粘度高的如何熄火?
硫酸不敢弄,还没碰到需要硫酸消解的样品!
