主题:【讨论】用了一根不同的柱子后两个原本分开的峰叠在一起了,定量怎么办?
浏览0 回复11 电梯直达
tsqgc
可以把二者标样中原来的浓度相加,再与二者叠加后的峰面积整出一条标准曲线吗?
就是说二者峰叠加后,相应的响应结果会不会也是相应增加,还是因为叠加,原来的正比例关系已经不存在了?有什么相关理论或者方法来证明这个结论吗?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
雾非雾
原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:
本来标准品的响应实际上并不是线性关系,只是在某一段内可以用线性去拟合它。您现在把两个标样相加,这样个人认为很难做出好的标准曲线,就算能做出好的标准曲线,您这样的曲线算出来的结果能正确吗?
比如9=8+1=1+8=2+7=7+2……和虽然相同,但从两个变量单独来看不一定是怎么回事来。
雾非雾
最合适的办法是重新换一根能把两个目标物分开的柱子,分别做标准曲线,各自计算。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
symmacros
可以把二者标样中原来的浓度相加,再与二者叠加后的峰面积出一条新标准曲线也是有可能的,但是测定总量(且比例不变的情况下)有效。
tsqgc
二者化学物理性质都是极其相似的,是一种物质的同分异构体。
不是很明白“但是测定总量(且比例不变的情况下)有效。 ”,版主能再解释一下吗?
symmacros
我想如果二者化学物理性质都是极其相似的,是一种物质的同分异构体,应该响应很接近或较好因子很接近,合在一起计算应该可以的。
“但是测定总量(且比例不变的情况下)有效”,我是指在标样和样品中两种异构体的含量比例不变(固定的),测定总量就无问题。如果比例不一样,但响应一样或很接近,计算合量也无问题。
tsqgc
谢谢!
在标样中他们的比例肯定是不变的,但是在实际样品中多少会有些变化,根据版主的解释:因为他们的响应非常接近,那么峰因为分不开而叠加起来后响应也会相应增大,而不是出现叠加的现象,对吗?
请问版主,有没有见过这方面的报道?
tang566
修改下程序升温,将升温速率调慢,看能不能将两个物质的峰分开。
雾非雾
就像农药氯氰菊酯有四个同分异构体,它们之间的比例是稳定的,且出峰时间紧临,通常的做法是将它们加和算成一个峰一齐计算,做标准曲线,这样可以做的比较好。
雾非雾
谢谢!
请问版主,有没有见过这方面的报道?
标样中的比例是您给配的,所以不变(这种不变是人为的,不是天然固定的),但在样品中它是变化的,那就不能加和了。
千层峰
同分异构体特征离子相同,但各离子比例有点差别,
试用不同的定量离子,看有没效果。
