主题:【求助】安捷伦的 背景全是峰,这是什么原因啊??
浏览0 回复21 电梯直达
cece333
清洗了HED,现在好了,可能是这里脏了吧
有3个螺丝,拆下来 用甲醇超声了半小时 烘干 装上去就可以了
cece333
tang566
上的图是走的空白吗?调谐报告正常吗?
2013/3/19 7:38:53 Last edit by tang566
雾非雾
您上一个图的单位标尺是2000000,下一个图的单位标尺是500,第二个图相当于把第一个图的局部放大,那不都是峰是什么?这是正常的现象。
该帖子作者被版主 caihuanjie2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
TCMHPLC
TCMHPLC
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
第一个图应为TIC,第二幅图为该点的质谱图。
雾非雾
原文由 TCMHPLC(TCMHPLC) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不好意思,我没仔细看,
第二幅是不是TIC图中某一时间点上的质谱粒子图?
cece333
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不好意思,我没仔细看,
对 调谐有800多个峰,下面的是质谱图
TCMHPLC
fwonder
这仪器摊上大事了,可能是高能打拿极的问题,估计得掏钱才能解决了
彻底解决得换一些很贵的配件,默哀
建议先打800报修,这个问题处理起来很棘手很麻烦
tozan
