主题:【求助】柱子灵敏度降低之后如何处理?
浏览0 回复24 电梯直达
yuhuan1981
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
我也不知道是不是柱子灵敏度问题:
多环芳烃的灵敏度降低了很多,但是烷烃却没事。我搞不懂其中道理。
我做的是大气颗粒物样品的热解析,然后GCMS分析。
推荐答案:Jellson回复于2007/12/28
可能柱子需要老化了
分子量小的柱子用很久影响都不大
分子量大的做一段时间后灵敏度就降低了
需要老化
当然,老化次数多了,柱子就不能用了
补充答案:
idk-o-28回复于2007/12/28
老化柱子.
gentlehorse回复于2007/12/28
考虑系统污染的可能性吧。老化柱子或者将柱前端截掉一段,清洁进样口及离子源看看吧。
20661204回复于2008/01/04
该换柱子了
梦想飞的泡泡鱼回复于2008/02/23
老化还是没有效果的话,只能是换柱子了。
learner1999
这两类物质在大气中的含量差别很大,做的时候有差别也正常,我看不一定是柱子的问题
yuhuan1981
我同样的样品,同样一台仪器。去年和今年做出来的结果不同。
以前多环芳烃峰大,现在却小到快埋到基线噪音里去了。烷烃却保持着原来一样大的峰。
但是我不知道哪里出的问题。。。
东方逸
原来也有人碰到与我类似的问题。。
既然烷烃没事,就想办法提高多环芳烃的灵敏度了。
无外乎还是这几个:衬管,隔垫,老化。
不知道分流平板对灵敏度影响多大。
xxxyyyzzz
xiaop211
我上次也是碰到类似的问题, 我们经理说没办法的话就换一跟柱子, 换了柱子和衬垫,恢复正常了, 但不知道什么原因。
Jellson
可能柱子需要老化了
分子量小的柱子用很久影响都不大
分子量大的做一段时间后灵敏度就降低了
需要老化
当然,老化次数多了,柱子就不能用了
idk-o-28
gentlehorse
xiaomity
yuhuan1981
问题还是没有解决阿。
我320度烤了3个小时(我做样品的最高温度300度),没有效果。。。。
是不是该换柱子了?
