主题:【求助】内标还是外标?
浏览0 回复12 电梯直达
yuanzhidoudou
用HPLC 同时对两个物质进行定量,能用外标法吗?因为内标物质不好找
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
cminzhen
可以的,也就是两个对照品!做两个标曲就好
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:积极应助
三人行
flyaway
yuanzhidoudou
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:
比如我要同时定量A B两种物质,我可不可以只加入定量的A 来定量A和B?
小虾米
cminzhen
原文由 yuanzhidoudou(yuanzhidoudou) 发表:
这个貌似不可以吧,你可以配个混标,类似于ICP-MS中的混标,然后以面积百分比法定量就可以了哇
doczheng
可以这么做的,不过这种定量不算很准确,
你要先定量出准确的A物质,然后做出在一定含量范围内的B物质相对于A物质的校正因子是多少,计算B含量的时候就可以根据A外标法做B的含量,然后乘以校正因子就可以了。
yukepotato
nixiaolong
techine
你用的是紫外检测器吗?不同物质在紫外上的响应是不一致的,做不同的物质就需要相对应的标准物质去修正,所以做2个物质,是要2个标的。
手机版: 内标还是外标?
