原文由 hnteng(hnteng) 发表:
楼主出现这样的误解很正常。
我来解释下。
你所说的溶解度,相对于流动相来说不是事。你不要从溶解度方面去考虑出峰的问题。因为要测的物质是非常非常少的,无论是水和有机相中都有一定的溶解就行。只有极个别的例外。所以,测量时溶解度根本就不是一个问题。换言之,无论怎么调比例,一般物质都能溶解。
反相色谱,就是柱子的填料是非极性的,而流动相是极性的。但是流动相一般是由甲醇(或乙腈)与水以一定比例组成的。相对于水而言,甲醇(或乙腈)的极性比较小。在反相色谱柱上,极性较小的流动相对于物质的争夺能力强,那这样,待测物被流动相带走的时间就短,保留时间就短了。
这一点,我们在TLC上也可理解。TLC一般就是硅胶板的。硅胶是极性的。那么如果我们用极性较小的展开剂,那就展不开。如果用极性大的,就容易展开。
那么,道理简单得很:只要流动相的极性与色谱柱(或曰固定相)极性越接近,争夺能力越强,就越容易洗脱物质,那物质的保留时间就越短,出峰就早。
如果你理解了,可以推测一下下面这个情况:
假如色谱柱是正相柱(也就是极性大的),现在流动相由正己烷和异丙醇组成。正己烷是非极性的,异丙醇是极性的。现在一个物质在这个色谱柱上测,保留时间太长了,我想让它早点出峰。是增加正己烷的比例还是增加异丙醇的比例?如果你能答出,就说明你真正理解了。
增大异丙醇。谢谢你详细的解答~我现在明白了~
原文由hnteng(hnteng)发表: 楼主出现这样的误解很正常。是增大异丙醇的比例吗?
我来解释下。
