主题:【求助】什么原因会令ICP的进样管变了奶白色?
浏览0 回复16 电梯直达
sunxcyz
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
检验金属内的杂质成分,遇到一问题,希望各位大大指教一下。
我所做的实验的标准会用一份水加七份盐酸或一份水加一份硝酸作稀释液,稀释至容量瓶的刻度。
而我发现制标准曲线时,ICP的进样管会随着一直入标准液而逐渐变成奶白色,而进样管变成奶白色后所入的标准液不能做到曲线。这一问题很困扰,因为做不到曲线而没有实验的结果。
请各位高手帮忙帮忙,感激不尽。
推荐答案:紀安回复于2014/02/19
就是那个标准,您具体说说
很经典的一个误会,国标内写的"盐酸, (1+7)",是一份盐酸加七份水。
楼主可以说一下是那一个机构单位,有机会可以交流一下。
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
紀安
原文由 sunxcyz(sunxcyz) 发表:
请各位高手帮忙帮忙,感激不尽。
你是否做GB/T21198.6?
laidekeai
是不是标液和进样管发生反应了?进纯水或稀释过纯酸试试。
tang566
依风1986
酸液浓度过高?你做什么标准?这个基质酸度是标准要求的吗?标准溶液是哪些元素?浓度多少?配置细节?
abcpgf
千层峰
这个溶液是事先就配好了的么??
还是一边配,一边加??
紀安
楼主遇到的问题和我初接手实验方法时遇到的问题一模一样,所以有点疑惑是否做的标准方法是一样,如果是的话,那楼主应该是对标准方法的诠释方向有点错误……
sunxcyz
原文由 紀安(v2648784) 发表:
就是那个标准,您具体说说
紀安
就是那个标准,您具体说说
紀安
所以是酸度的问题,我把酸度改变了后,可以做到曲线。
泵管变白是因为泵管内的增塑剂被强酸"洗"走
