主题:请教不同处理方法测试结果为什么这么奇怪啊?
浏览0 回复22 电梯直达
kelily00
测试的样品是色粉
    使用了微波消解和湿式消解法(加酸在电炉上加热)两种前处理方法
    测试结果不同:相比之下湿式消解法Pb和Cd的含量较高而Hg的含量教低
Hg含量用湿式消解法几近为零这好理解,但为什么用密闭微波消解Pb和Cd的含量反而更低呢(使用了盐酸和硝酸)
    另外使用微波消解时考察了加入HF和不使用HF,测定结果也差别较大,使用HF,HCl,HNO3共同消解测定Pb,Cd,Hg的含量都要明显高于只加HCl,HNO3的测定结果
    实验不只进行一次,烦请各位专家、同仁点评啊
    谢谢先
creek
你用微波消解做的样平行性怎么样,我做过一回,数据出来我看了一眼,压根不需处理,惨不忍睹。
kelily00
用微波消解结果平行性也不是很好
有可能是由于微波消解仪器的问题,买的是国产的
每次控制罐的效果都要好于其他罐的效果(即使控制罐的称样量较多些也这样)
到底要怎么解释我的实验结果啊?帮帮忙啦
zyhang2002
creek
kelily00
zhang1977
你的样品均一性好不好?有没有经过混匀仪、分样仪处理过?
zxcv-zxcv
polypalm
如果普遍的微波消解测试值小于湿法,就不是样品均匀的问题!
湿法酸用量大,酸不纯可能带有Pb,Cr!
消解液中酸的浓度对背景也会有影响!
wuxiaohong
原文由 polypalm 发表:
消解液中酸的浓度对背景也会有影响!
同意,没做过这种样品,但是试剂空白是现在分析着头疼的问题。
sheila
原文由 kelily00 发表:
测试的样品是色粉
从你说的来说,有两点你要注意:
1)样品有没有完全溶解,你的样在加入混酸条件下好象是完全消解了;
2)标准的其体在你这么多测试过程中有没有重新调整过?
