主题:【求助】pe仪器的峰
浏览0 回复17 电梯直达
339631332
请问有的元素的峰上头是斜的,有的元素是正常尖尖的?
该帖子作者被版主 beyond19774积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
beyond1977
原文由 339631332(339631332) 发表:
要是基体干净,应该是尖峰(就像第二张图),大多数情况下由于有其它元素的存在,峰叠加在一起,这样就造成了各种不规则的峰。
不知道是不是这样
弗雷德
这个也没什么关系的,你这是几种元素的峰,我们的铅元素峰形经常是,隔几天就变化,一会平头,过几天又变回尖头了。数据没什么影响。
悠旸
看上去不像是波长干扰造成的,会不会采样点间隔较大或者是软件平滑不够造成的,应该不影响数据吧?
依风1986
走一些质控样看看里面元素峰是什么样的,基本影响不大
Fe
这种情况我看不像光谱干扰哦,我觉得有点像是波长偏了,找不到最大发射点。做下波长校正看看吧。
砂锅粥
瓦里安的仪器也会这样子的,某些元素的峰是尖的,某些元素的峰是平的。
光谱干扰的可能性非常小。
砂锅粥
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
波长是有点偏,但是校正波长之后貌似平的峰也不会变成尖的峰。至少瓦里安的仪器是这样的。
做牛做马
你这个是PE仪器的峰,峰的形状与光谱干扰有关,你在做标准工作曲线的时候都应该要对峰进行处理,选择干扰最少的峰来分析样品,一般来讲,如果仪器状态好,自己进行了处理,这种类似平头的峰是很少的。
Jason-lee
光谱干扰 波长准确度 基体干扰 光谱参数(采样点  平滑度) 这些都有可能造成平头峰的出现  不过影响有大有小  可以自行评估
2012/11/16 19:49:52 Last edit by czcht
手机版: pe仪器的峰
