电子万能试验机的拉伸实验:拉伸试验(应力-应变试验)一般是将材料试样两端分别夹在两个间隔一定距离的夹具上,两夹具以一定的速度分离并拉伸试样,测定试样上的应力变化,直到试样破坏为止。
a. 控制软件能实现自动求取抗拉强度、屈服强度、断裂强度、弹性模量、延伸率等检测数据,
电子万能试验机开放式公式编辑能自动计算试验过程中任一指定点的力、应力、位移、变形等数据结果。对试验过程的控制和数据处理符合相应金属材料与非金属材料国家标准的要求。
b. 控制方式:定速度、定位移、定荷重、定荷重增率、定应力、定应力增率、定应变、定应变增率等控制方式可选;
c. 自动清零:试验开始后,测量系统自动调零;
d. 自动存盘:试验数据和试验条件自动存盘,杜绝因忘记存盘而引起的数据丢失;
e. 批量试验:对相同参数的试样,一次设定后可顺次完成一批试验;
f. 显示方式:数据与曲线随试验过程动态显示;
g. 曲线遍历:试验完成后,可对曲线进行再分析,用鼠标找出试验曲线上各点对应的数据;
h. 曲线选择:可选择应力-应变、力-位移、力-时间、位移-时间等曲线进行显示和打印;
i.试验报告:可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印,并可导出WORD或EXCEL文件;
j.安全保护:超过最大负荷的2~10%时,自动实现安全保护; l.可自动检测、计算试样的机械性能指标,也可人工干预分析过程,根据相关标准的要求对自动分析结果进行修正,以提高数据的准确度;
关于电子万能试验机如何正确的选择,并且从成本上能够为自身企业带来效益,需要学习和了解更多相关知识,并且通过和厂家的沟通,建立良好的关系,一定会购买适合自己企业的试验机。
