主题:【分享】电子万能试验机对环境试验条件有那些性能规则?
yubaoo
一、重复性:
被试验产品的应力水平(如热应力、振动应力、电应力等)对于同一试验规范的要求是一致的。电子万能试验机所提供环境条件的可重复性是由国家计量检定部门依据国家技术监督机构所制定的检定规程检定合格后提供保证。为此,必须要能满足检定规程中的各项技术指标及精度指标的要求,并且在使用时间上不超过检定周期所规定的时限。如使用非常普遍的电动振动台除满足激振力、频率范围、负载能力等技术指标外,还必须满足检定规程中规定的横向振动比、台面加速度均匀性、谐波失真度等精度指标的要求,而且每次检定后的使用周期为二年,超过二年必须重新检定合格后才能投入使用。
二、安全性:
试验设备的各种保护、告警措施及安全连锁装置应该完善可靠,以保证试验人员、被试产品和试验设备本身的安全可靠性,环境试验,特别是可靠性试验,试验周期长,试验的对象有时是价值很高的军工产品,试验过程中,试验人员经常要在现场周围操作巡视或测试工作,因此要求电子万能试验机必须具有运行安全、操作方便、使用可靠、工作寿命长等特点,以确保试验本身的正常进行。
三、试验性:
如电动振动台检定规程中所限定的台面漏磁,加速度信噪比、带内带外加速度总均方根值比。并排除非试验所需的环境因素渗透其中,以便在试验中或试验结束后判断和分析产品失效与故障模式时,提供确切的依据,故要求
电子万能试验机除提供所规定的环境条件外,不允许对被试产品附加其它的环境应力干扰。每一次进行环境或可靠性试验,对环境因素的类别、量值及容差都有严格的规定,随机信号的检验、谐波失真度等精度指标都是为了保证环境试验条件的唯一性而制定的检定项目。
四、再现性:
在一定的容差范围之内,人们完全可以正确而近似地模拟工程产品在使用、贮存、运输等过程中所经受的外界环境条件。这段话用工程的语言概括,在试验室内完整而精确地再现自然界存在的环境条件是可望而不可及的事情。但是,就是“试验设备所创造的围绕被试产品周边的环境条件(含平台环境)应该满足产品试验规范所规定的环境条件及其容差的要求”。
沧海青城
