主题:【讨论】怎样ICP降低分析成本?
浏览0 回复14 电梯直达
lilongfei14
怎样ICP降低分析成本?
大家根据自己工作经验,谈谈自己个人观点。
好的提议有积分奖励。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
面对面想你
面对面想你
仪器方面要注意维护,配件最好轮换着用,因为长期用同一配件,损坏的快!
yuefenpeng
使用环境好,湿度应小于百分之70,最好控制在百分之45~60之间,延长仪器中设备的寿命;
使用中尽量减少开停机的次数;
瞬时的脉冲冲击,容易造成功率管灯丝断丝,碰极短路及过早老化等,因此使用中需要倍加注意,一旦开机就一气呵成,把要做的事做完,不要中途关停机。
nssamfang
稳定电流,电压,使用一台较好的UPS电源,减少频繁开关机次数,经常使用的配件要定期的维护等,不知道对不对,请指教
chemistryren
提高工作效率,样品集多了再做,减少开机次数(因为开机后需要空跑一段时间,浪费气).多维护.
mickey_w
能用原子吸收做的就不用ICP,ICP的主要运行成本是氩气,将样品集到一起一次性开机测定可以节省氩气,降低仪器损耗
laixuexi
其实ICP平时做实验最主要是炬管经常坏。价格又高 做ICP可以几只炬管替换用,换下的炬管在1;1的盐酸中煮沸 用滤纸把黑东西擦干净就行,
ykp1104
成本包括很多,配件,工作气,耗电等等
但我觉得决定成本的应该是操作人员,操作人员对仪器的理解程度与成本是成反比的
angell0302
仪器的维护保养,样品集中处理,最好再来一点创收,还有可以通过这一平台了解到附近是否有使用相同类型仪器的用户,大家经常一起沟通交流
yunyafen
正确使用仪器,做好仪器的维护与保养工作,集中样品,统一上机分析
