主题:【求助】关于玩具测试的问题?
浏览0 回复10 电梯直达
deng2006huan
在做金属原材料时,一块铁皮我们怎么取样?各大实验室取样有标准吗?
          有一个挂链它有几个金属圆环,可以用手转几下就不来的。小部测试时那取下的部分可以放进去,但整体是放不进去的。它需要做EN71-3吗?为什么?什么样的才做EN71-3的!
是不需要借助外力能取下来的小部件都是吗?
还是其它的?
SOMS课题组
一般金属原材料都是均质的,可以直接取小块就可以!!
hxm0515
你要做那个标准呢?
有EN71-3,ASTM F963,还有ISO的,国标,,
标准里都有说怎样的取样的
deng2006huan
做EN71的那种!按标准它不是小部件,但客人要做!我们取样和别的实验室取样大小不同,测出的结果也不同啊。
lele163
肯定你们这些测试当中有人没有完全按标准操作,所以结果会相差很大了.就哪个一个过筛和没有过筛你实验一下就知道结果相差有多大了?呵呵.过0.5mm筛子.
飘尘
原文由 deng2006huan 发表:
金属样拆分是不可能做到过0.5mm的筛呀!
可以灵活一点尽量做到粒径小些就好。一般玩具测试可溶性重金属很少会有数值。在整个萃取过程中没有污染,上机分析过程中没有干扰就好。
deng2006huan
真忧郁!可我做金属好多(铬)大100以上的啊。这不重做还是一样?那客户都在怀呢我的测试能力啊!我用XRY扫描仪扫描它的铬是38000啊。现在真的不知咱办了,还要受这个乌鸦气,明天转行算了!
yzjasonw
测金属测出铬很正常的
hxm0515
用EN71做的话只是剪到小于6MM就行了
你这XRF测出来的是总铬,,而用EN71的前处理 是用0.07M的盐酸啊只是浸泡而已,肯定会差很远的了
deng6002huan
像你这样说我不是剪得越小越好,但你也要考虑到剪得越小时它的断切面肯定很多那时溶出的值可信吗?
飘尘
你的试剂空白是不是扣少了,金属有Cr是很正常的事。可溶性的一般不会很高。XRF扫描和化学测试是两个完全不同的概念哦
