主题:【求助】ICP点火后熄灭
浏览0 回复11 电梯直达
not.t
ICP点火后几分钟自动熄灭,提示剪切气压力太小!
调整空压机最低压力到0.6MPa之后还是如此,请问还有其他可能的原因么?谢谢!
已经排除的故障可能:1 空气过滤装置堵塞 2 空压机压力不够
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
Fe
有可能是你的切割气电磁阀有问题啊,你拆下来用乙醇清洗一下里面的弹簧和钢珠吧,在看看电池阀的电压是不是正常,再把切割气出口拆了清洁下。
我以前也遇到过这样的情况,点火后熄灭,然后就很难在打着火了。
2012/7/7 14:01:06 Last edit by scgyjjs
悠旸
秋月芙蓉
PE的仪器吧,检查和清理电磁阀和尾气切割器部分,估计有粉尘堵塞了
not.t
not.t
qihangxinxi
正常切割气喷嘴、电磁阀、传感器浮子维护,问题应该不会太大!
not.t
not.t
原文由 qihangxinxi(qihangxinxi) 发表:
传感器浮子和电磁阀怎么维护?
qihangxinxi
如图中1所示的切割气传感器,在长期使用的情况下需要用无水乙醇冲洗,以免浮子粘连。另外也有必要留意一下浮子上下两端的卡簧,以免长期撞击出现变形。图中2所示的电磁阀也要定期拆开,擦拭阀芯。
切割气维护还有最基本的两点:1、空气压缩机过滤芯排气,倒置即可。2、切割气喷嘴维护。如下图所示,擦拭切割气喷嘴1,即两个金属片之间。
手机版: ICP点火后熄灭
