主题:【求助】ICP炬管烧红
浏览0 回复44 电梯直达
answerball
  我用的是安捷伦710的ICP-OES,在我测试样品将近一个小时的时候,突然仪器出现报警,发现时炬管好像被烧红了。我想知道是什么原因。一般如果是炬管安装位置不正确的话,应该一开始就会出现炬管烧红的现象啊,但是我这根炬管装上去已经用了3天,前面一直没有问题,请大家帮忙解答。跟氩气的量有没有关系,我用的是液氩罐。谢谢大家了!!!!
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
answerball
难道真的跟氩气流量有关系?但是如果氩气不够的话,应该开不了机才对啊。而且各方面的显示值都是没有问题的,实在不知道咋回事。
千层峰
answerball
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
难道是氩气纯度不够造成的?
这个不会,氩气都是高纯度的。
原天
tang566
原文由 原天(jianquan69) 发表:
进了盐分比较大的样品?
盐分大的样品,只是等离子体外延有一圈砖红色的焰体。
依风1986
Garvey
守一
原文由 tang566(tang566) 发表:
进了盐分比较大的样品?
钠盐成分高的看起来火焰比较红,虽然都说钠是黄色火焰,但是我看到的表象还是比较偏红的
answerball
进了盐分比较大的样品?
进的是酸性汗液为基体的样品。
answerball
原文由 Garvey(v2643988) 发表:
检查过气路没有?
气路应该没问题的。我后来又把矩管拿下来重新装上,发现跑到后面的时候,与冷锥紧贴的火焰末尾竟然显红色。
手机版: ICP炬管烧红
