主题:【第六届原创】关于加油站大气污染排放的检测
浏览0 回复18 电梯直达
回复姐
维权声明:本文为v2774598原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                              关于加油站大气污染排放的检测
随着科技不断进步,各种机械化设备应运而生,人们对成品油的消耗量也日益增长。在成品油的储、运、销过程中由于油气挥发对周边环境空气造成影响。针对这种情况,今年来,国家对成品油储运销三个过程的管理上提出了一系列的污染防治措施,并且专门制定了《储油库大气污染物排放标准》、《汽油运输大气污染排放标准》、《加油站大气污染排放标准》等三项强制性标准。在各地开展加油站油气污染治理工作进一步改善空气环境质量。
紧跟国家政策指导,国内也相继出现多款针对加油站油气回收系统检测的检测仪器。其中有崂应7003型油气回收多参数检测仪、机械科学研究总院-中机生产力促进中心YQJY-2型油气回收智能检测仪,北京今日易华油气回收三项检测仪等。
一、检测原理
加油站油气回收系统检测分三个参数的检测:系统密闭性、液阻和气液比。
1.系统密闭性检测
用氮气对油气回收系统加压至500Pa,记录5min后的剩余压力值,并将此压力值与国标规定的最小剩余压力限值进行比较,如果低于限值,表明系统泄漏程度超出允许范围,否则为密闭性良好。
2.液阻检测
用氮气分别以18L/min、28L/min、38L/min规定的氮气流量向油气回收管线内充入氮气,模拟油气通过油气回收管线的状态。充气同时用仪器检测气体通过管线的阻力,并将此阻力值与GB 20952-2007规定的最大限值进行比较,如果高于限值,表明系统内管线气体流通不畅,否则为良好。
3.气液比检测
仪器对加油过程中油气流量进行检测。检测仪所计量的气体体积与加油机同时计量的汽油体积的比值即为气液比。通过气液比的检测,可以了解油气回收系统的回收效果。当1.0≤气液比≤1.2时,为符合标准,否则为不达标。
该帖子作者被版主 10积分, 2经验,加分理由:原创
回复姐
二、各产品介绍及特点
1.      崂应7003型油气回收多参数检测仪
崂应7003型油气回收多参数检测仪
该设备主要由主机、工具箱,油桶及油桶升降装置等部分构成。
产品特点:
a)密闭性、液阻和气液比等参数检测一体化;
b)检测地点信息可输入,具有智能拼音输入法功能,方便输入中英文;
c)具有实时时钟功能,无需输入检测时间;
d)各参数均可实现多次检测,并可实现选择式打印输出;
e)具有全自动和手动两种操作方式;
f)设备一体化,模块化设计,配备万向轮、快速管接口等便于检测仪移动、运输和组装;
g)可选配脚动式液压升降装置,便于倾倒油品;
崂应7003型油气回收多参数检测仪现场检测图片
2. 中机YQJY-2油气回收智能检测仪
中机YQJY-2油气回收智能检测仪
该套设备包括油气回收智能检测仪、加油枪适配器、油桶、工具箱及配件。
产品特点
a)无纸记录,“存储”代替“记忆”,进入加油站后输入加油站信息,包括加油站编号、加油机数量、加油枪数量、罐空及标准限值,加油站及检测信息将长期保存;
b)“一键式”密闭性检测,密闭性检测时,调压至500Pa,按一下“ok”键确认,仪器每隔一分钟自动记录一次压力值,记录5个压力值,并可以完成与标准限值的对照;
c)“三键式”液阻检测,液阻检测时,调流量至18L/Min,按一下“ok”键确认,仪器自动记录此时的压力值,无需人员记录,只要继续调节流量到28L/Min、38L/Min后,分别按下“ok”键,即可完成液阻检测;
d)“免计算器式”气液比检测,气液比检测时,只需将加油量通过键盘输入,即可显示气液比值,并自动记录,以备打印;
e)“票据式检测清单”现场打印,检测完成后,在加油站的中控室,将设备与配置的专用票据打印机连接,可打印出包括加油站名称、加油站编号、测试时间、加油机数量、加油枪、数量、加油站罐空等信息,以及密闭性、液阻、气液比等测试数据的票据清单,检测人员、加油站负责人签字后生效,成为日后凭证;
中机YQJY-2油气回收智能检测仪现场图片
3. 北京今日易华油气回收三项检测仪
北京今日易华油气回收三项检测仪
产品特点:
a)选用美国DRESSER公司专门为全球油气回收检测系统而定制的8C175高精度流量计,量程比大、压损小,使用寿命长;
b) 采用高精度、进口机械式微压表,反应灵敏、读数精确、无零点漂移,示值显示清晰;
c)自动化电路控制系统,大屏幕显示检测过程中的单位流量和累计流量,方便使用者操作;
该帖子作者被版主 jshbhh5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
回复姐
四、三种产品的特性对比
1. 资质要求: 三种产品均具有计量证书,均通过防爆认证。
2. 主要参数: 检测指标均符合国家对该仪器的指标要求。
3. 功能特点差异:
总结:油气是非常容易挥发的有机物主要用作汽车燃料,作为溶剂也广泛用于工业,2005年我国的油气耗量达6290万吨,预计2020年将达到1.5亿吨。所以如果可以从源头解决油气泄露问题,那么每年将可以节约数亿元的资金。
2013/9/5 14:22:41 Last edit by v2774598
阿峰
这个大气污染物排放监测仪器有意思。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:讨论参与
2013/9/9 21:07:18 Last edit by jshbhh
加油站油气回收还未全部普及改造吧
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:原创讨论参与
回复姐
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
这东西有意思。
嗯 据说每年可以为加油站节约 不少汽油呢
回复姐
原文由 尘(fjh26) 发表:
加油站油气回收还未全部普及改造吧
嗯  听说 上海 杭州 青岛 加油站有
sgxy
原文由 回复姐(v2774598) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:加油站油气回收还未全部普及改造吧
嗯  听说 上海 杭州 青岛 加油站有
他们那里的加油站可以吸烟吗?油气都被回收了,加油站的人会不会嘴里叼着烟,给我的车加油啊
2013/9/9 21:09:50 Last edit by jshbhh
回复姐
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
嗯  听说 上海 杭州 青岛 加油站有
我晕 那是肯定不会啦  这些仪器 只是检测 油气回收系统的密闭性 液阻等参数  是不可以直接回收油气的  加油站还是会有少数油气的  你加油的时候  就会挥发呀 所以 肯定是不会让吸烟的
2013/9/9 21:09:25 Last edit by jshbhh
sgxy
多远的距离内不允许吸烟?
zhouf1022
做加油站油气回收时,安全一定要放在第一位。
