主题:【已应助】活性碳管中的丙酮 溶剂解析
浏览0 回复15 电梯直达
埃罗
          最近一批考核样的到来,忙的一塌糊涂。全部做完之后,就发现丙酮不在范围内。其他的结果结果都可以。
          丙酮,溶剂解析。有需要特别注意的细节吗?
        我的仪器是7890B  HP-FFAP(50m*0.32mm*0.5um)  进样口  170    柱温  80    检测器是200  做出来的曲线线性还可以,但是就是考核样不在范围,各位大神帮忙解决下。
      之前我做过我们自己的碳管的丙酮的解析效率。我是这样操作的.先用进样瓶将碳管解析,再讲一定量的丙酮加到解析瓶中,这样做出来的解析效率基本上是在75左右。我现在做出来的值除以这个解析效率,基本上还是不在范围啊!这点无解。
        低浓度的考核样做出来的值(没有经过修正的)比给出的范围的最小值低5左右。但是高浓度的就低的多。基本上是100。关键是我用前一批的考核样一起来做的。基本上都不靠谱。就是用来修正,也是很可笑的结果。现在就不知道怎么操作了。
该帖子作者被版主 叮呀叮当响2积分, 2经验,加分理由:主题加分
wfuse001
你用了内控样打靶了吗?
该帖子作者被版主 v29409082积分, 2经验,加分理由:谢谢
wfuse001
埃罗
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
你用了内控样打靶了吗?
刚接触气相  很多不是很明白啊!打靶具体怎么操作?能否详细的告诉下
埃罗
计算过解吸效率没有???
质控样的证书上面已经规定了 不需要考虑解析效率这个因素。
wfuse001
质控样打靶,是通俗的说法。就是你用一个已知浓度的活性炭管中丙酮的质控样,按样品操作同样的步骤进行,测出来的值如果在证书范围之内,那就说明整个实验过程的质量是在控制范围之内的。那做的样品结果也相应应该是可靠的。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:讨论参与
埃罗
这个,很难说。因为这次做的是一批,七个项目的考核样。但是很少有质控样和考核样都在范围的。基本上考核样的值都在范围。但是质控样值很难说(质控样是上一批次的考核样,同一来源,同一厂家)。就丙酮的质控样、考核样都不在范围。
埃罗
为什么将玻璃棉和活性炭一起解析后,在真值附近  但是单独解析活性炭之后只是在真值范围的下限呢?
弄不懂啊!
做质控样结果如何?
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
evercolor
做活性碳管里的解析时,要把玻璃棉一起解析,因为玻璃棉上会吸附一些丙酮样品,不止做丙酮样,其他的样品基本也是玻璃棉和活性炭或硅胶一起解析的。
该帖子作者被版主 v29409082积分, 2经验,加分理由:应询,讨论
埃罗
原文由 evercolor(evercolor) 发表:
你好  这个哪里有依据啊!还是自己实操得来的经验?
