主题:【已应助】HJ 836 在如今锅炉、水泥、砖瓦超低排放要求下,实际现实情况低浓度颗粒物应该怎么进行采集?
浏览0 回复26 电梯直达
90后检测机构质量菜鸟
问题一:水泥行业实际生产情况,搅拌工序的搅拌仓只有来车拉水泥时,才进行搅拌(搅拌5-10min),问:搅拌工序没搅拌不算正常生产工况吧?只有5-10min才算生产工况?那怎么采集低浓度颗粒物?多次间隔采样直到抽够1m3?这么下去 一天就过去了 才采了一个有效样品。是这样采集低颗嘛
实际上工序一直搅拌下去,水泥都倒在地上?
问题二:燃气锅炉:就简单的烧水的锅炉供人饮用的,运行十分钟就停。怎么采集低浓度颗粒物?让锅炉运行够三小时?为了检测排放  烧天然气?锅炉气压力太大了满是水蒸气。
问题三:供热公司 的煤粉仓颗粒物检测:  (煤粉仓:存放大量煤的筒装仓)只有需要使用煤的时候才产生颗粒物,怎么检测煤粉仓的低浓度颗粒物?使用煤时转动就运行3分钟左右。并且下次转动可能要半小时之后才会再次转动。
推荐答案:ztyzb回复于2024/01/23
问题一:水泥行业实际生产情况,搅拌工序的搅拌仓只有来车拉水泥时,才进行搅拌(搅拌5-10min),问:搅拌工序没搅拌不算正常生产工况吧?不算
只有5-10min才算生产工况?是的
那怎么采集低浓度颗粒物?多次间隔采样直到抽够1m3?这么下去一天就过去了才采了一个有效样品。是这样采集低颗嘛
楼主,按照HJ 836或者采样体积满足或者增重满足,否则无法出具数据结果;您可以考虑让企业攒一下够一次的再开始检测
楼主,同上,如果体积或者增重不满足无法出具数据结果。像这种情况没必要出具3次结果了,有1次有效结果就行,包括验收检测,在报告中描述清楚具体运行情况
楼主,同上。个人经验的话水泥行业和供热公司都可以通过调整生产工况来实现连续运转,可能由于市场原因等运行负荷低。问题二的热水锅炉比较麻烦,确实运行时间短
获取验证码
只有5-10min才算生产工况?是的
90后检测机构质量菜鸟
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
只有5-10min才算生产工况?是的
  除了以上工况问题不满足外, 还有就是管道流速低(3m/s以下),没办法保证等速跟踪,采用18#超大的采样嘴还不满足标准要求。。。。
原文由 90后检测机构质量菜鸟(Insp_9533be6f) 发表:
楼主,那也没办法了,只能如实测。严格意义上说他们这是废气处理措施设置不合理
90后检测机构质量菜鸟
只有5-10min才算生产工况?是的
  使用一次有效数据的情况,作为检测公司当然愿意,大大降低工作时长增加效率。但是环保局检查不认啊, 会检查并提出这个问题。因为按照HJ397  是需要三-四次有效数据的,你不满足标准技术规范要求啊,数据失真无效。
作为检测公司,两头难,都堵着不松。。。。。
2024/1/23 15:51:45 Last edit by Insp_9533be6f
楼主,一次有效数据指的是一个小时均值,并不是一个样品,用来评价没问题,也符合技术规范
Ins_c5930403
Insp_2be455b9
Insm_0aed3837
原文由 Insp_2be455b9(Insp_2be455b9) 发表:拿激光粉尘仪测,取最大值
这方法没有国标吧
Ins_c5930403
原文由 Insm_0aed3837(Insm_0aed3837) 发表:这方法没有国标吧
这是地方标准,很多企业检测颗粒物浓度就是这么检测的。谁说检测方法一定按国标来的。有些国标十几年不变,跟不上时代发展。
Nerif
根据广东省生态环境厅的回复,我理解的是间断源颗粒物检测的时候,优先使用β射线法进行检测,没有条件的话,只能是在排放时间段内采样,非排放时间停止采样,一直采集到需要的体积才可以了
β射线法目前地标都在应用,举个例子河北省地标DB/T13  2376《固定污染源废气 颗粒物的测定 β射线法》
2024/1/24 16:39:02 Last edit by Ins_6d6d3274
