主题:【已应助】无组织废气采样
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_1e66fb18
各位老师,在做无组织废气采样时,因为设备型号的不同,在最后采样结束时,给出的标况体积小数位数也有所不同,有的是两位小数,有的是三位小数,在记录时。我们是统一成一样的,还是根据设备给出的数据进行记录?谢谢
推荐答案:ztyzb回复于2024/01/12
楼主,首先您要确定下设备给出的数据是否准确,前提条件下设备流量、时间、温度和压力检定/校准结果能满足HJ 194-2017中要求,否则就需要使用修正因子重新计算,如果温度和压力没有经过检定/校准的话就需要手工测量然后自行计算标体;
其次保留一致没问题,记录能统一,建议以L为单位保留到整数位,以m3为单位保留到小数点后三位。
获取验证码
通标小菜鸟
Nerif
检测老菜鸟
如果是仪器显示的值,记录可以以初始值去计算,多少位计多少位,后面进行处理时,再进行统一修约
检测老菜鸟
如果人为去减少了,就等于是进行了一次修约,那就是典型的多次修约的情况了。
