主题:【讨论】请教各位做粉末香精的前处理
浏览0 回复15 电梯直达
remyihe
请问各位老师,在用GCMS分析香精样品时候,如果遇见粉末香精,一般会采用什么样的前处理办法呢
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
千层峰
称重,加溶剂溶解,溶解后是否有油脂,如果有油脂再处理。。
好像配标液似的。
remyihe
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
好像配标液似的。
能不能具体说说呀~要是有油脂怎么办呢
牛二
gaogao0214
remyihe
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
看你的目的是啥?分析香气成分吗?
嗯 对呀 就是定性分析
花开见我
粉末香精,可以直接萃取。也可以用固相微萃取,或者同时蒸馏萃取等
remyihe
原文由 花开见我(cai008) 发表:
我们也试过固相微萃取 好像出来的峰很少啊 所以现在一般都是直接萃取 可是效果也不是很好呢
symmacros
原文由 remyihe(remyihe) 发表:
如果出峰很少,一种可能是里面含量太少,另一种可能是提取不好。请问SPME的参数是怎样的?
symmacros
原文由 牛二(v2651621) 发表:
怎么判断是否有油脂呢?
试试水溶性。
花开见我
直接萃取,用的溶剂是什么?
如果直接萃取,是直接加溶剂;还是先加水,再加溶剂?
