主题:【讨论】求GC-MS响应值低的各种原因
浏览0 回复18 电梯直达
curse5416
之前做邻苯的机子安捷伦5975C,后来我拿来做多溴,标液新买的,那应该没问题的吧;10-BDE ,10浓度的响应值很低,只有5W左右,跟原来的另外一台机子做溴的响应值100W相比差太多,现在这样小的响应值对样品的影响会很大的吗?为什么两台差异那么大?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dahua1981
七宝
你的EM电压多少?做过邻苯的仪器很容易污染离子源和透镜组的,建议你清洗一下
curse5416
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
漏气和离子源污染是常见的两种
无漏气,离子源偏高,2400EV
curse5416
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
貌似做过邻苯后离子源清洗后电压还是有2400左右,下不来了,已经清洗过离子源3次了。
活到老,学到老
curse5416
原文由 活到老,学到老(guhaihua) 发表:
电子倍增管是否老化。
电子倍增器老化了会使响应值偏小很多么?两台安捷伦的机子都是同型号系列的,电压都是2400左右的,不存在漏气情况!我只知道电压高了电子倍增器就为了增大其响应值不断增加电压!
alex-sun
检查进样量,分流比是否一致,还有进样口各种流量参数的设置是否一致。
蓝是那么的天
通过调整方法中的检测器电压可以改变响应的强度,用两台仪器比较,由于仪器状态的不同,相同条件下响应强度也不一定就完全一样。只有用两台仪器定量同一个样品结果相差不大就没什么太大问题。峰高什么的都是浮云。
hu_zhiguo
七宝
