为什么要使用宏?
作为一个用户,通过使用和编写宏程序可大大提高 MS ChemStation 软件的功能和方便度。
例如,您可编写一个宏来更改系统对鼠标输入的转换。这样,宏使您只需借助鼠标的点击便可执行平时需要进行许多输入的操作。例如,您可创建一个宏以实现如下操作:只点击鼠标便可将来自 MS ChemStation 的数据转换为 Excel 电子表格。
类似地,可从 MS ChemStation 应用程序的命令行调用宏以执行长系列的 DOS 命令,以从文本文件输入大量信息,或生成文本和色谱、光谱以及来自谱库检索的相关参比光谱的绘图相结合的定制报告。
宏程序(或简称为宏)基本上就是一系列的 MS ChemStation 命令。对宏命名并将其存储在文件中。一旦将文件加载到系统内存,则可将宏作为一个单元以不同的方式执行。
宏程序使您可以自动执行并定制 ChemStation 操作。由于所有方法、序列和大多数菜单项的应用实际都是调用宏,因此通过编写新的定制宏或编辑并使用已修改版本的现有系统宏,可提高 MS ChemStation 操作性能。
