主题:【讨论】第六届AOHUPO大会质谱仪器厂商扫描
浏览0 回复3 电梯直达
枫殇
  仪器信息网讯 由中国军事医学科学院放射与辐射医学研究所、北京蛋白质组研究中心和复旦大学共同承办的“第六届亚太人类蛋白质组组织(AOHUPO)大会”于2012年5月5日-7日在国家会议中心(北京)隆重召开,这也是该会议首次在中国召开。AOHUPO已经成为亚太地区人类蛋白质组领域高级别的峰会,也是厂商、知名专家以及用户之间相互交流的最好机会。此次大会的金、银、铜牌赞助商分别是赛默飞、AB SCIEX和BIO-RAD。本文将简单介绍此次大会的部分质谱参展仪器厂商以及其与蛋白质领域相关的特色产品。
赛默飞公司展台
  赛默飞具有很宽的产品线,从大型仪器、实验室设备、试剂以及解决方案,都与蛋白质组学有紧密的联系,因此,在此次大会的投入可谓“大手笔”。色谱质谱是赛默飞非常重要的一个部门,随着其色谱实力的加强,赛默飞有在“2020年成为世界第一的色谱质谱公司”的雄心。赛默飞在高分辨质谱如离子阱、静电场轨道阱和串联四极杆质谱方面有雄厚的实力,自然会将这些技术发挥到极致,例如Velos Pro双离子阱质谱,提高了离子捕获能力和碎裂能力;将Orbitrap与Velos整合之后推出了Orbitrap Elite离子阱系统,在m/z为400时其分辨率高于240,000 FWHM;将四极杆质谱与Orbitra相结推出了Q Exactive,能够在单次分析中鉴定、定量和确认复杂混合物中更多痕量级的代谢物、污染物、肽类和蛋白质。
  赛默飞在大会同期组织了两场学术交流会,题目分别为“Software Solutions for Mining Glycoslate Proteomics”和“The Impact of High-Performance Mass Spectrometry in Biology Research”,主要报告人分别是赛默飞蛋白质组学软件战略营销经理David Horn先生和蛋白质组学市场总监 Andreas FR Huhmer博士;每次交流会参加人数达200人,现场讨论非常热烈。
AB SCIEX公司展台
  AB SCIEX是专业的质谱提供商,而且只专注于液质联用系统,2010年AB SCIEX迈出了战略发展的很重要的一步,收购了微液相系统著名提供商Eksigent,努力为用户提供一套完整的LC/MS/MS工作流程解决方案。AB SCIEX的三重四极杆质谱在业内有很好的口碑,另外其创造性地将串联四极杆与线性离子阱系统耦合在一起形成Qtrap,弯曲LINAC®碰撞室提高了离子传输速度,有效地防止交叉污染,改善了质谱数据质量,是超低含量组分的快速、自动化定量、定性分析的最理想工具。
  AB SCIEX于2010年推出的TripleTOF™ 5600结合了三重四级杆和飞行时间质谱技术,超快扫描速度可以达到每秒100张质谱图,分辨率高达40000 FWHM以上。据介绍,在全定量分析中,TripleTOF™ 5600系统是唯一能在高分辨率条件下达到高端三重四级杆MRM灵敏度的系统。针对蛋白质分析,AB SCIEX有5500(QQQ和QTRAP)和TripleTOF™ 5600(Q-TOF)两个系列的高端质谱产品可供用户选择。2012年,基于市场细分,为了让更多的科研人员使用高性能质谱产品,AB SCIEX推出了同类中端产品4500(QQQ和QTRAP)和TripleTOF™4600(Q-TOF)两个系列,并且首次在中国举行了最新产品的发布会。
  AB SCIEX独家赞助了此次大会的歌剧晚宴,并在大会同期举办了学术交流会和TripleTOF™4600新品发布会,AB SCIEX亚太市场总监Matthew Grigg博士、中国蛋白质市场业务发展经理孙世新博士和AB SCIEX科学家Steven Tate博士分辨做了“追求蛋白质组工作流程的极限,Triple TOF平台介绍”、“利用MS/MSALL 和 SWATHTM采集技术加速定量蛋白质组工作流程”和“多肽定量增强灵敏度的新技术”的精彩报告。
岛津公司展台
  岛津是少数能够同时生产色谱和质谱的仪器公司之一,并且于2010年首次推出了三重四级杆质谱LCMS-8030,虽然推出时间相对较晚,但是其产品很具竞争力,超快速是其最大特点,可以实现最大500通道/秒(最小驻留时间1msec,最小延迟时间1msec)、 正负极性切换时间15msec的超快速MRM测定,最高15000 u/sec的超快速扫描测定。
  2012年,岛津将其定义为“岛津质谱腾龙年”,不仅推出了LCMS-8030的升级产品LCMS-8040,还推出了另外一款全新设计的三重四级杆液相色谱质谱联用仪LCMS-8080,独特的竖直离子通道,设计紧凑,最大限度的减少仪器的占地面积。另外岛津首次推出了全新三重四极杆气相色谱质谱联用仪GCMS-TQ8030,并融合了LCMS-8030的专利碰撞室技术,独特的Q3离轴设计。那么在2012年,岛津的三重四极杆质谱产品基本“全”了,系列新产品会估计会在即将召开的ASMS上隆重发布,为三重四极杆质谱市场爆炸性增长做好了准备。
安捷伦公司展台
  安捷伦在与蛋白相关的质谱方面有两大主力产品6400系列(三重四极杆)和6500系列(Q-TOF)。最新推出的6460三重串联四极杆液质联用仪采用喷射流离子聚焦离子化技术,在提高雾化温度的同时,提高了电场密度,使离子化效率得以显著提升;芯片液相色谱技术将纳流分离与电喷雾离子化过程合二为一,完全消除管线连接等因素造成的柱外体积扩散。6550 Q-TOF引入了iFunnel 技术,具有高分离度和精确质量,灵敏度达到了前所未有的飞克级,适用于药物研究、代谢物鉴定、蛋白质组学和代谢组学研究等领域。
  安捷伦的色谱在业内有很好的口碑。其1290 Infinity LC不会再受到选择色谱柱规格、填料类型、流动相和固定相、流速,以及压力的限制。可以与任何安捷伦或非安捷伦UHPLC和HPLC系统进行方法相互转移的系统。
布鲁克公司展台
  布鲁克2011推出了maXis 4G,这是一次非常大的突破;其分辨率达到了60,000 (FWHM),质量准确度达到了600ppb,扫描速度达到了30张全谱/秒,动态范围达4个数量级,完全可以满足UHPLC快速分析的要求。同时又推出了高性价比的maXis impact,主要是针对提高实验室生产效率以及质量控制;其分辨率达40,000 (FWHM),质量准确度达1ppm,每秒可以获得50张全谱,是实验室进行高通量分析的最佳选择。收购瓦里安之后,布鲁克大大扩展了其产品线,其产品涉及飞行时间、傅里叶变换、离子阱,四极杆以及ICP-MS,正在打造一个“从无机到有机、从小分子到大分子、从定性定量到成像的全方位质谱产品的综合性质谱公司”。
好创生物公司展台
  浙江好创生物技术有限公司由朱一心先生于2011年回国创立。2011年4月,成功推出“封闭可调气氛电喷雾离子源”,得到中国蛋白质组学研究领域专家的一致好评,并于2012年1月9日,通过了由中国分析测试协会组织、张玉奎院士担任组长的专家组鉴定,应用领域主要是蛋白质组学。目前,该离子源已经可以量化生产,并申请了2项中国专利和1项美国专利。关键问题是一些领域需求的流量太大,而该离子源的流量在50微升以下,下一步会开发流量为200-250微升,甚至是1毫升的离子源。但朱一心先生还是希望流量能降下来,因为流量小了具有节能减排等优点,而且离子源的信号也有很大的提高。
毅新兴业公司展台
  毅新兴业(北京)科技有限公司也是一家新型的从事生命科学仪器生产的公司。2011年,毅新兴业的子公司—毅新博创科技有限公司成立,生产基地在北京亦庄。毅新兴业与英国科学仪器公司(SAI),北京科技大学及北京蛋白质组研究中心合作研发成功的飞行时间质谱液体蛋白芯片系统(CLIN-TOF),是中国唯一进行MALDI-TOF质谱仪研发和生产的厂家。CLIN-TOF 系统包括飞行时间质谱仪器,液体蛋白芯片检测试剂盒,Bioexplore 软件等。
容百川
phillyrin
希望国产机器能戒骄戒躁,踏踏实实搞好产品和服务。赢回国产产品应有的一片天地。
砂锅粥
国内质谱市场还是有很大市场的,但是国产质谱还需要努力。
