可能是Orifice 堵住了,同意5楼意见,正象5楼说的,可以看看Q1扫描情况下看看真空度,一般正常在0.8左右,如果堵塞的话,真空度会降低,并且扫描PPG的时候,会发现灵敏度根据堵塞程度的不同,灵敏度会显著减低甚至为0
解决的办法:
1、停机,注意是完全停机,关主机15分钟后关机械泵;
2、用扳手打开CAD的输入口,在检测器盖板的后面,目的是放真空;
3、去掉离子源Housing,然后取下Curtain plate,然后取下orifice plate;
4、用
移液枪吸取溶剂,比如50:50甲醇水,从里面向外面喷射,直到看到有液体从里面通过orifice射出来,表示已经完全清理干净;
5’ 注意,千万不要用钢丝试着捅那个孔,孔径的具体规格我不记得了,大概是300微米吧,如果捅变形了这个orifice plate就废了,那可是一辆汽车啊;
6,重新装回各个部件,开机即可。
