主题:【讨论】容器内的混合气体分布是否均匀?
浏览0 回复23 电梯直达
laidekeai
一直都有一个疑问:在一个密闭的容器或者系统中,容器可以是几升也可以是100m³,系统也可大可小,里面的混合气体是均匀混合呢?还是会出现分层?比如说:一个10L或者100m³的密闭储罐里面有H2、O2、N2,三者是均匀混合?还是会出现H2在顶部、N2在底部这样比较明显的分层呢?
我个人觉得是均匀混合的,不知道大家的观点如何,欢迎讨论。
阿宝
应该是均匀的,分子热运动从来都不会停止
如果密度差别不大的话,分层可以忽略
个人观点
hxh
yzguo
神鬼乱舞
laidekeai
原文由 神鬼乱舞(luwei1118) 发表:
均匀,密度不高的时候是不会分层的
密度不高不会分层,是指混合气的密度差,还是指容器内气体密度?
hdzhangsir
雨木霖
chengjingbao
原则是均匀的,实际上还存在逃逸和分层,所以标定前,需要一定的混匀、静置。如果对一瓶标气进行长期连续标定,结果就会很明显。
ldgfive
byjlz
