主题:【求助】有关回收率的问题
浏览0 回复6 电梯直达
nameyang
各位朋友,我想问一下有关回收率的问题
一般回收率在70%~120%之间,就算是符合要求
但这个70%~120%具体指的什么意思?
比如方法A,它测定的好几次的回收率都是80%左右,那我们知道方法A的回收率是符合要求的
但是如果方法B,几次测定的回收率分别为70%,90%,120%......每次都是在70%~120%之间,但相差比较大,那它的回收率是否符合要求呢?
所以,我想知道是每一种方法都有一个比较固定的回收率,然后好多个方法的回收率组成了70%~120%这个范围,还是一个方法的回收率就可以有70%~120%这个范围?
大家是什么看法,请指点讨论一下,谢谢!
戈壁明珠
回收率在合适的范围说明实验过程对被测物的损失在一个可控的范围。回收的平行测定值好不好和实验过程的操作有关系,但是只要在合理范围就是可以的,再者回收率和添加被测物的浓度有关系,因此一种方法的回收率不是固定的。希望回收率的区间要小一些,说明该方法比较稳定。
活到九十 学到一百
原文由 nameyang 发表:
各位朋友,我想问一下有关回收率的问题
大家是什么看法,请指点讨论一下,谢谢!
应该是指一个方法的回收率在70%~120%这个范围都是符合要求的。
楼主所指的方法B,虽然回收率都满足要求,但结果是不满意的,因为衡量几次测定结果是否符合要求的指标应该是相对标准偏差。也就是说楼主几次测定的回收率都应该在70%~120%这个范围,同时这几次测定的相对标准偏差也要符合要求。
agring
nameyang
谢谢大家的解答,我总结一下,是不是应该有两个指标控制测定结果,一是回收率,不管回收率之间差多少,只要在70~120%之间,那么回收率是符合要求的;二是相对标准偏差,如果加标平行不符合相对标准偏差要求,那么测定结果就不符合要求。大家觉得是不是这样子的?
我在故我思
原文由 nameyang 发表:
楼主,你好!评价一个方法是否可靠,需要从几个方面考虑,如回收率、准确度和精密度等。《农药残留分析》中有系统的阐述,您可以看看:  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070123/721975/
qinxingzhang
原文由 我在故我思(hotdoglet) 发表:
原文由 nameyang 发表:
这资料比较全,太感谢了
