主题:【求助】甲醇效期是多长时间?甲醇效期超过对色谱柱有什么影响?
浏览0 回复10 电梯直达
wxyshirley
xiaogumd11
有机溶剂好像没有特别强调有效期,只要密封好,无污染,保存温度适宜,应该2到3年问题不大,要做空白实验
安平
lhl
分析要求高的话,尽量用较新的。时间久的话一般是发生了污染或者挥发将尽,会有杂质干扰
mengzhaocheng
dadgoh
该物质基本稳定,长时间存放后可以重蒸一下再使用。
通标小菜鸟
WUYUWUQIU
一般是没有有效期的,这个除非你散口存放,一般不会有什么问题
检测老菜鸟
甲醇有效期还是蛮久的。有机试剂易挥发,注意一下就可以了
