主题:【求助】关于—TiNi薄膜的DSC问题
浏览0 回复6 电梯直达
abskk
我想做TiNi形状记忆合金薄膜的DSC,以测定薄膜的相变温度,但薄膜是直接镀在单晶硅片上的,取不下来,这样能不能做DSC啊?
如果不行,该如何处理?
谢谢!
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
linhonglu
abskk
相变温度大约在400~600之间,关键问题是从硅片上取不下薄膜,不是跟什么东西一起做的问题。
tgdsc
应该可以取下来的,机械的办法应该就可以吧,做DSC一点点就够了
abskk
原文由 tgdsc 发表:
薄膜也就是1~2um,我觉得用机械的方法取下来是比较困难的。不知道谁做过TiNi薄膜,看他们是怎么处理这个问题的。
KK-yiqi
先用尽可能大的样品量,找台灵敏度高的DSC,用50-100C/min试一下。另外就是制样时做厚一点,只要该相变热足够大,是可以测到的。应该说你的样品的性质不会因为厚度变化而变化的。
延陵子
直接将簿膜面朝下贴合测试探头面测试,我试验过可以满足要求。
不然将簿膜从基材上刮下,不要怕混入基材,也可以测试。
