主题:关于TG支架的污染问题
浏览0 回复8 电梯直达
simplefish
各位大侠好,在做热分析测试中,有些样品会和热电偶形成合金造成污染,损坏仪器。能否提供一些可能会造成污染的元素或化合物的样品名单,多谢了!!!
榕树下的常客
原文由 simplefish 发表:
大家在提供这样一个名单得同时,不妨同时探讨一下防止发生或者减少得方法,我知道可以通过增加气氛流量得方法~~
xiaodiega
测金属或合金时要查该金属元素在测试最高温度下的蒸气压,如果蒸气压较高,说明升温到该温度时样品已经相当部分挥发出来了,就不能测。
xiaodiega
金属Mg在熔融前的蒸气压较高,镁污染似乎发生的较多...
stiles
weiyp1982
我也需要这方面的知识,请各位高手多传授一些,污染之后再处理就麻烦了
sta449f3
原文由 (xiaodiega) 发表:
我们实验室主要就是搞镁合金的,查了别人的文献,做到700c,可是最近做了几个试样之后发现STA449F3支架上面有一些黑色的沉积物,坩埚用的是氧化铝的,  改用石墨坩埚是不是要好些??
tutm
这应该与坩埚材质关系不大。
如果样品分解的易凝结产物很多,那应该加大扫气流量,将分解物尽快带出仪器;如果样品加热后容易飞溅,或者灰分容易飘散,那应该在坩埚上加盖,防止固体分解物散落到支架上;如果样品加热后会发泡、膨胀,溢出坩埚,那应该减少样品量。
KK-yiqi
耐驰有一些与坩埚反应的注意事项,可以上它公司的主页去下载,挺好的.我这里附上一个关于Pt的,作为引子吧.
