原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
A类,从不同位置取样检测,算RSD
仪器的RSD为5%左右,那我应该怎么去计算这些不同位置样品的不确定度?仪器的不确定度如果已经超过样品的不确定度,那么我这种评估可靠吗
用A类评估这里可以不用去评估仪器的不确定度,而是直接将不同位置的测试结果计算SD,然后除以根号下(n-1)的到A类不确定度。
原文由 fwonder(fwonder) 发表:+原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
A类,从不同位置取样检测,算RSD
如果我反推合理吗,比如仪器不确定度为a,样品实际不确定度b,测得不确定度c,然后b=sqrt(c^2-a^2),我测得的情况是a=c,一时不知道如何是好。我应该怎么去给出均匀度的不确定度,你的意见是直接把c作为最后结果吗
