主题:【第六届原创】DTPA浸取-原子吸收光谱法测定土壤中有效Cu
浏览0 回复15 电梯直达
qq250083771
该帖子已被ljhciq设置为精华;
维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1、实验原理
用pH7.3的DTPA-TEA-CaCl2缓冲溶液作为浸提剂,螯合浸提出土壤中有效态铜,用原子吸收分光光度法测定。其中DTPA为螯合剂,氯化钙能防止石灰性土壤中游离碳酸钙的溶解,避免因碳酸钙所包蔽的锌、铁等元素释放而产生的影响。三乙醇胺作为缓冲剂,能使溶液pH保持7.3左右,对碳酸钙溶解也有抑止作用。
2、实验部分
2.1 仪器与试剂
仪器:原子吸收分光光度计、pH计、震荡机
试剂:DTPA浸提剂:称取1.967g二乙三胺五乙酸(DTPA),溶于14.92g(约13.3mL)三乙纯胺(TEA)和少量水中,再将1.47g氯化钙(CaCl2·2H2O)溶于水后,一并转入1L容量瓶中,加水至约950mL;在酸度计用1:1盐酸溶液或1:1氨水调节pH至7.3,用水定容,贮于塑料瓶中。此溶液可保存几个月,但用前需用校准pH。
2.2实验方法
称取通过2mm孔径尼龙筛的风干试样10.00g于200mL塑料瓶中,加入25℃±2℃的DTPA浸提剂20mL,盖好瓶盖,摇匀,在25℃±2℃的条件下,以180r·min-1±20r·min-1的频率振荡2h,立即过滤。保留滤液,在48h内完成测定,同时做空白试验。
2.3 标准溶液的配置
铜标准贮备液[ρ(Cu)=1000μg·mL-1]:称取1.000g金属铜(优级纯),溶解于20mL1:1硝酸溶液(加热溶解),移入1L容量瓶中,用水定容。
铜标准溶液[ρ(Cu)=100μg·mL-1]:吸取铜标准贮备液10.00mL于100mL容量瓶中,用水定容。
用Cu标准溶液逐级稀释,配置一系列工作标准溶液,并绘制标准曲线。
2.4、仪器工作条件
2.5、计算公式
式中:ρ—查校准曲线或求回归方程而得测定液中Cu的质量浓度,μg·mL-1
  V—浸提液体积,mL;
      D—浸提液稀释倍数,若不稀释则D=1;
      m—试样质量,g。
3.数据处理
样品测试量较大,数据处理过程。
4、注意事项
4.1 DTPA提取是一个非平衡体系提取,因而提取条件必须标准化.包括土样的粉碎程度、振荡时间、振荡强度、提取液的酸度、提取温度等。
4.2 DTPA提取液的pH应严格控制在7.3,为了准确控制提取液的酸度,在调节溶液pH时使用酸度计校准(此溶液配置时,固体不易溶解,建议长时间用玻璃棒搅拌)。
4.3所用玻璃器皿应事先在10%HNO3溶液中浸泡过夜,洗净后备用。
4.4、若测试单个元素,建议用AAS法测定,测定速度很快,单个样品测试时间为20-30秒。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
qq250083771
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
不知道有效铜与全铜的含量相差多少
当时只测了有效Cu  没有研究全铜
秋月芙蓉
zhw19811005
qq250083771
话说,LZ的方法为标准分析方法吗
是的          农业部方法
qq250083771
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
单个样品二三十秒就搞定了啊
是的  这说的是测定
秋月芙蓉
这个方法没做过,DTPA浸取剂的加入导致基质复杂,感觉用标加法测测比较好
仪器的清洗方面要冲洗时间与次数要多点才好
这个实验做起来较简单,过滤需要一段时间,上原吸还是挺快的。
qq250083771
前处理就是挺麻烦的
小小小风
这个试验我毕业实习的时候也做过的。
相对来说,比较容易做。
这个方法还能做锌、铁、锰!
其中,锌要特别注意防止橡皮塞的污染。
