主题:【讨论】气质调谐空气和水峰很高仪器泄漏
浏览0 回复5 电梯直达
BWV-1001
使用的是安捷伦7890色谱和瓦里安220离子肼,有一段时间没有开机了,开机之后发现空气和水峰很高,就关机检查,排查了气体气路补集肼没问题,GC进样口、传输线密封垫圈等也都检查拧紧了,再次开机烤肼20h后,空气水峰还是很高,RIC和base amount也很高,如下图,应该是哪里有泄漏,但是找不出来!!!仪器其他状态都是正常的,分子泵电流这些也正常,RF和cal gas矫正也能通过。还望各位大神指点!!
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
烤肼的温度是多少度?烤肼前与后,水峰有下降吗?下降了多少?
BWV-1001
原文由 tang566(tang566) 发表:
230度烤肼,烤肼之后水峰还是100%,空气峰稍微有点下降。
tang566
仪器久了没使用,可以将柱温箱的温度调高些试试,在通载气的情况,柱温先调到100度,烘几个小时试试
BWV-1001
开机柱温是150度
PAEs
