主题:【求助】VOC结果是否假阳性?
浏览0 回复6 电梯直达
大海
本人做土壤中VOC,有个样品  苯乙烯这个组分批处理定量算出的结果有41ug/L,    RT时间和标样RT一致,定量定性离子比在范围内,但是谱图检索不是,可以认为是假阳性吗?而不报出,谢谢。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
定量离子、定性离子比,相似度有多少?
检索是苯乙烯的相似度是多少?
通标小菜鸟
扣一下背景空白试试,苯乙烯边上是否有其它化合物共流出导致其被覆盖了
大海
原文由 tang566(tang566) 发表:
定量离子、定性离子比,相似度有多少?
检索是苯乙烯的相似度是多少?
相似度百分之100左右,因为多了个 m/z98 的棒棒图,普库检索不是苯乙烯
tang566
原文由 大海(leshukui) 发表:
98的棒状图在背景是否有出现?
大海
98的棒状图在背景是否有出现?
样品质谱图上才有
Insp_3fd35ac5
其实质谱测试,基质影响很大的,你的定量离子和定性离子会被你出峰相同时间的其他物质所影响,苯乙烯质谱图很简单的,如果定性定量比例和标液差不多,那肯定就是苯乙烯了
