主题:【讨论】如何确定新种类样品中未知的元素的含量测定方法
浏览0 回复12 电梯直达
plumlimay
原来我们检测杂质的标准溶液和元素波长基本上是统一的(就算基体元素区别很大,依然使用同样的标准溶液),但现在发现,由于基体效应,有的波长并不适合某种样品。在这种情况下,对于不同种类的新的样品,该如何去选择合适的波长?(其实这个问题的发现,是因为两台ICP在相同的波长下对于某种样品检测结果差别非常大)
我现在的想法是:
先用普通标准曲线测量各杂质元素的含量+加标回收(波长为原来一直采用的)-->用标准加入法进行测量+加标回收-->对比两种方法的检测结果-->如果普通标准曲线法结果差异大,则要研究采用别的波长。
除了质控样,你们还怎么去确定检测结果的可靠性?(因为有的行业是没有质控样的)
PS:是不是标准加入法的结果可信度比较高一点?标准加入法是不是可以当作数据是否正确的依据之一?
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
千层峰
是个别元素被干扰?还是多个元素?
标准加入法可以试,但如果大量样品都用标准加入法就不合算,
也影响效率。
plumlimay
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是个别元素被干扰?还是多个元素?
也影响效率。
是个别元素的问题,就是想按照这个方法来确认混标的准确性
千层峰
原文由 plumlimay(plumlimay) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是个别元素被干扰?还是多个元素?
也影响效率。
你用什么型号仪器?
砂锅粥
可以把待测元素选多几条波长,看看哪条波长是没什么干扰的。
plumlimay
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是个别元素被干扰?还是多个元素?
也影响效率。
你用什么型号仪器?
Agilent 720-ES
plumlimay
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
因为波长在以前就已经定下来了,现在就是验证在新的物料上应用是不是没问题。我们很多种样品都是同样的波长,同样的标样测的。改波长是要进行一系列验证,然后一层层审批下来……低含量的元素看波峰根本看不出来
千层峰
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
含量很低么?之前用瓦里安730ES,觉得它在抗光谱干扰方面还是比较好的啊。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
有新的样品要测,就可能需要重新建立方法,包括前处理方法,标液浓度,波长选择等等,不可能一个方法可以搞定所有的样品的。
qq250083771
andrew-zhang
基体干扰,标准加入法比较有效,光谱干扰就不一定了吧
