主题:【求助】想尝试用NIST建库,但是MS Interpreter打不开
浏览0 回复21 电梯直达
玩土
根据指引在质谱图上点击右键导入到MS Interpreter,但是点了之后没有反应。当鼠标指在MS Interpreter时左下角有显示Run MS Interpreter,点击后显示for help,press F1,请问各位大佬如何解决这个问题,好保存这个化合物的.msp文件
symmacros
玩土
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请说说你的操作步骤是怎样的。我一直都正常。
我是照着文献《GC/MS 法检测中毒毒物中质谱自 动处理与鉴定系统AMDIS 的应用》来的,从AMDIS打开了原始数据文件,然后选择了某个已知物质的峰,用离子质谱图打开了NIST,然后在NIST上的离子质谱图右键导入到MS Interpreter,到这里就卡住了,软件是从GC-MS主机上拷下来的
symmacros
玩土
请问原始GCMS数据格式是那家仪器?
安捷伦6890
symmacros
安捷伦的格式应该无问题。你从Tools菜单的MS Interpreter进入试试?
玩土
Tool点击也没有反应,从文件夹把MS Interpreter程序单独打开之后,还是没法导入,两个程序在一个文件夹,感觉就像两个软件没有建立联系
symmacros
请问打开NIST Search是在安捷伦的工作站的菜单下面进行的吗?
myoldid
安捷伦的NIST谱库是打包好的,只读,不能在上面做修改。楼主是自建新谱库?
symmacros
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
楼主是自建新谱库。
玩土
这个过程没有使用安捷伦工作站,是直接从文件夹打开NIST,使用NIST的CAS number进行搜索
