主题:气质遇到了问题
浏览0 回复16 电梯直达
甘泽谣
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
情况说明:
一开始一切正常,后来柱子断了,换过柱子之后,仪器就一直检测不到信号,调谐还不正常,其他的都正常!
我也尝试看看柱子是不是堵住了,就把柱子拆下来,切断一点重新装上,但是进一针空白之后依旧是基线非常平稳,
推荐答案:GRANT回复于2016/05/01
查看柱子是否堵了,一头放入乙醇中,看看是否冒泡
补充答案:
千层峰回复于2016/05/01
调谐还不正常,其他的都正常,,按理其它也应该是不正常的。
请问检查过调谐液吗?看还有没
检测行业回复于2016/05/02
换新柱子应老化,且之前需检验下是否是通的,老化时应先不与MS端进行连接,老化完后再进行连接!
有雨的夜回复于2016/05/03
看你的描述,还是先从柱子入手吧,检查一下柱子的安装,是不是有载气通过
zwq1973回复于2016/05/03
调谐不正常,怎么个不正常,建议先质谱端用死堵堵死,调谐看是否正常,以便确定是质谱部分出问题还是色谱部分出问题,然后再慢慢检查。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:5.1快乐!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
请问什么型号的仪器?请问原来是柱子什么地方断了?
2016/5/1 16:29:39 Last edit by jimzhu
GRANT
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:5.1快乐!
牛二
新的柱子要老化一下在用
雾非雾
柱了断应该是外面的聚胺酯层被划破了吧,是不是其它也有划坏的地方,如果手里还有以前换下来分离效果不好的旧柱,可以换上去试试就知道了。
千层峰
请问检查过调谐液吗?看还有没
ynmyx
原文由 牛二(v2651621)发表:新的柱子要老化一下在用
先换根新柱子试试
sallysally
起码调谐要通过,
niekun0557031
sdlzkw007
检测行业
手机版: 气质遇到了问题
