主题:【讨论】大家在gc-ms连续开机状态下oven、inlet如何设定?
浏览0 回复19 电梯直达
learner1999
gc-ms连续开机时,oven、inlet温度是否要降到低温状态呢?大家谈谈!
bowling781218
原文由 learner1999 发表:
同问!
baizhengwei
从延长仪器的使用寿命的角度考虑,我认为应该降到较低温度。
friend9510
我把柱温设置为40或50度,进样口设置为100度,即可。
秦子
bocai
我们的仪器是连轴转,从来也没有改变过什么,也没有发现什么问题。个人觉得没什么必要,我们平时用的条件一般是离限制温度好远的,因此不会产生什么后果。如果离限制温度特近的话一般是要降低一下温度的。这一般是石油行业才会用到这么高的温度。
zxs0101
xfzou
比检测温度要低一点,但也不能太低。要不会影响真空效果。柱箱温度50,进样口100是比较合适的温度值。
qhzh1982
我们用的是安捷伦的仪器,平时待机时将炉温设定为60度,进样口温度设为150度。
怪侠一把刀
建议四级杆和离子源的温度不要改动,因为重新平衡需要很长时间的
柱箱:50℃
进样口:110℃
xiaomuou
原文由 learner1999 发表:
我一般都将柱箱温度设为40度,进样口温度设为50度,不知道可否
