主题:【求助】如何测定紫外检测器的检测极限?
浏览0 回复15 电梯直达
elena
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
大家好!新手求助:如何测定紫外检测器的检测极限呢?
推荐答案:回复于2007/05/08
不知道有没有用中啊。
检出限
补充答案:
tanying0818回复于2007/05/07
我觉得对于每种要测定的东西,检测极限是不一样的吧,和每种物质的摩尔吸光度有关。你可以把待测物质从很小很小的浓度开始检测,然后慢慢地往里增加浓度,直到吸收信号是基线的3倍以上就可以检测到检测极限啦。
thj8928656回复于2007/05/07
可以先测浓度大点的,如果能检测 出来,可以稀释样品再检测能否出来。
毕竟样拿标样来检测,这样可以节约标样
有些标样很贵
corn5672回复于2007/05/10
做检出限塞,不同物质的检出限不一样啊!建议用萘做.
1.先做空白,记录N(噪音)大小,一般应是噪音的高度H.
2.在做样品塞,记录已知浓度的样品的S(峰高).
3.计算S/N=3:1时的浓度,就是检出限!!!!
sdenci回复于2007/05/10
每种样品的检出限是不同的.配制平常检测是浓度的样品,稀释5倍,10倍等等,直到S/N大于3 就好了.
chemtech33
cloud147
精灵鼠老弟
tanying0818
thj8928656
毕竟样拿标样来检测,这样可以节约标样
有些标样很贵
gede
elena
“吸收信号是基线的3倍”是怎么看的呢?是简单的看峰面积比值大概算出等于三就可以了,还是在数据分析系统中可以计算出来呢?
qinghao108
learner1999
原文由 qinghao108 发表:
你说的检测极限是光波长,还是最大浓度
当然是浓度了!
原文由 elena 发表:
不知道有没有用中啊。
检出限
附件:
