主题:【求助】质谱图中碎片离子为何表观是棒图,而实际是峰形?
浏览0 回复18 电梯直达
learner1999
质谱图中碎片离子为何表观是棒图,
而实际是峰形,比如在计算分辨率的时候,谢谢
阿宝
是不是更直观?记得岛津的液质有个选择,可以选择棒状还是 色谱峰
ruan651209
棒状格式节省大量空间,尤其在谱库的形式中。
实际响应是峰型,这无疑问。
就是说单质量分辨率机型,其实能达到0.3-0.5左右。
dahua1981
symmacros
每个质量数跨越一定的宽度,只是在质谱图上通常记录为棒图。可能是比较直观,占的存储空间小。实际上,它也是已经简化和重组的质谱图。
zhdy1111
数据采集时,质谱图是以峰形的形式采集,通过计算机处理,从每个峰的顶点降低质心,形成棒状图,从而减小存放文件的大小,有利于增加分辨信息。
lxx5052
lihaiwei4698
lxx5052
原文由 lihaiwei4698(lihaiwei4698) 发表:
色谱图是由无数个质谱图组成的。
是这样的,但是现在讨论的是质谱图以棒状形式还是峰形的形式
qqqid
理想的质谱图从理论上讲应该是棒图,但是实际的仪器有偏差,才形成峰形。
这跟原子光谱的谱线是同样的道理,理想的光谱谱线是一条线,而实际的光谱是峰形的很窄的谱带。
symmacros
