主题:【讨论】大家平时炒样上柱么?
浏览0 回复38 电梯直达
learner1999
大家平时炒样上柱么?
什么时候需要炒样?谢谢!
该帖子作者被版主 头像更新中,请稍候…2积分, 2经验,加分理由:话题奖励
头像更新中,请稍候…
炒样,顾名思义,是不是炒?
或者,就是说快速拌样?
learner1999
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
炒样,顾名思义,是不是炒?
或者,就是说快速拌样?
是,也有叫扮样的,就是和硅胶搅在一起,在水浴加热下炒
头像更新中,请稍候…
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
炒样,顾名思义,是不是炒?
或者,就是说快速拌样?
这个方法,我以前试过,两种情况
一是样品比较稀的话,可以这样
二是样品比较浓的话,加热“炒”,吸附的效果不会很好
炒其实也只是加快溶剂的挥发,如果普通拌样可以满足的话,我个人不建议用这样的方法
溶剂的挥发,跟样品的吸附,是一个慢性过程,需要时间,呵呵
阿三
炒样,顾名思义,是不是炒?
或者,就是说快速拌样?
这个方法,我以前试过,两种情况
一是样品比较稀的话,可以这样
那么加热是不是也有利于吸附啊 个人理解 浓的话最好别吵 很易析出啊
2010/11/27 15:10:30 Last edit by junqiwudi
阿宝
头像更新中,请稍候…
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
那么加热是不是也有利于吸附啊 个人理解 弄的话最好别吵 很易析出啊
一定程度可以,浓度稀的时候
浓度大的话,很容易析出,拌样就比较失败了
learner1999
一定程度可以,浓度稀的时候
保证硅胶能吸附就可以吧,好像比例是1:2吧
头像更新中,请稍候…
一定程度可以,浓度稀的时候
不同的样品,吸附不一样
有些样品,1:1就可以了,我以前有个样品,用到了1:4
阿三
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这种操作的目的是什么?
可以实现快速的目的啊
阿三
一定程度可以,浓度稀的时候
不同的样品,吸附不一样
是啊 极性小的样品可吸附量有限 我上次一1:5拌样 结果依然过载了
