主题:【求助】检测PAH的困惑
浏览0 回复11 电梯直达
study3322
最近用AGILENT7890-5975检测PAH出现两个情况:1,进几针标准品平行样保留时间吻合度都很好,在同一条件下测样品,前10种的保留时间和标准品很吻合,后几种保留时间和标准品偏差很大,有滞后,也有提前的,漂移在0.7min左右,并且进几针样品的平行样发现后6种重复性很差,前10种却很好。不知大家有没有遇到这种情况,你们是怎么解决的啊?这可能是哪里出问题的?第二个问题:进几个平行样品发现几次的基线抬高程度各不相同,或高或低没规律,这可能是哪里的问题啊
k-14chen
ruan651209
工业品基质超复杂,基本是不净化的。
PAHS最后几组份应是平台温度了,保留时间不确定度大些
如所述,那么衬管,柱都不是在最佳状态,维护下
lijin79833313
study3322
原文由 k-14chen(k-14chen) 发表:
样品没净化?
用安捷伦的萃取柱净化了啊,主要是后面六种问题大啊,前面的还好阿
原天
你的升温程序是不是有点慢。后面六种有些在基线抬升的过程中呢?
study3322
原文由 原天(jianquan69) 发表:
但是标准品重现性很好啊,后六个峰很清楚,并且样品中最后一种物质峰比较大且明显就是保留时间重现性差
999youran
看看你设置的分流比,设置分流的话衬管的影响就比较大
cjn03302101
qwe133
qwe133
